wartung time atac?
bigf00t
eisenfuß
15. August 2002
2
hallo ihr lieben leutchen,
nach einem jahr dreckeinsatz ist es wohl mal zeit meine atacs zu warten. nur wie? die suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht :(
bin also mal gespannt auf euer geballtes fachwissen...........
grüße, bigfoot
Schritt 1: Die Aluhülse mit nem Stiftschlüssel/Zange (oder reichlich Schmackes per Hand) runterdrehen. Rohe Gewalt ist nicht nötig...
Schritt 2: Die Achse in den Schraubstock spannen und mit nem (Gummi)Hammer den Pedalkörper von der Achse dengeln. Auch hier schön sachte, geht einfach.
Schritt 3: Das Industrielager begutachten , feststellen, daß es wahrscheinlich noch super läuft, alles schön einfetten und wieder zusammenfrickeln.
Falls das Lager getauscht werden muß, den Sprengring davor entfernen und das Lager von der Achse schlagen. Hierfür gibts ein Spezialwerkzeug von Time, das aber kaum ein Händler hat. Geht auch ohne, dann geht aber meistens das alte Lager dabei zu Bruch, d.h. du kloppst erst die äußere und dann die innere Laufbahn runter. Zwischen Industrielager und Pedalgewinde ist noch ne Dichtung, die kannst Du lassen, wo sie ist. Die Lagerbezeichnung ist 6801LU. (Die 1 könnte aber auch als I gemeint sein)Das neue Lager kannst Du dann wieder per Spezialwerkzeug oder passgenauer U-Scheibe auf die Achse drücken. Fertig. Viel Spaß!
