Was ist das für ein Plasikring?
17. März 2010
ich hab an meinem Rad so einen transparenten Plastikring hinter den Ritzeln. Meine Fragen:
Was ist das? Wozu taugt der? Abmachen (wohl durch abschneiden) oder dranlassen?
Ich glaube, dass könnte sie auch mit dem Ring, da der ja an den Speichen befestigt ist und zw. Speichen und oberstem Kettenblatt wohl trotzdem durchrutschen könnte. Und falls sie die Kette das mal machen sollte, dann wären die Speichen nur in dem 2 cm Bereich der Breite des Platikrings geschützt, weiter unten eben nicht mehr.
Es ist eben nur ein etwa 2cm breiter Ring und keine Scheibe.
Das Ding hat wohl wirklich nur eine fragwürdige Schutzwirkung. An meinem Stadtrad hab ich son Ding auch. Wenn der Anschlag von deinem Schaltwerk richtig eingestellt ist (da sind 2 Schräubchen am Schaltwerk mit denen du das machen kannst), dann sollte es der Kette schwer fallen, vom größten Ritzel nach innen abzuspringen. Wenn es dich also stört, dann machs halt raus. Entweder wirklich Kassette abschrauben (dafür gibts deinen Händler oder das passende Spezialwerkzeug), Ring raus, Kassette wieder drauf, oder falls du dir sicher bist, dass du das Ding nie mehr sehen möchtest, einfach mit einem scharfen Gegenstand aufschlitzen und aufpassen, dass du Kassette und Nabe nicht dabei anknabberst.
Ich lasse diesen Ring bei mir dran. Schützt ein wenig vor Dreck und es ist vielleicht doch etwas sicherer damit.
