was'n das für'n Bremsgriff
loewi24
Don Martin...
25. März 2002
RT/MN
...und zu welcher Bremsepasst der denn wohl?!
Dankeschön
ja, ok, das hätte ich dazusagen sollen, also von Magura ist der Griff, aber: Ich hab keine Ahnung welche Bremse und welches Baujahr/Modelljahr.
Hab den Griff, bzw. das Paar in die Hände bekommen, passt aber nicht, und jetzt weiß ich nicht was tun damit.
schaut mir nach nem hebel von der hs 11 aus, kann aber sein, dass die julie oder die ältere clara den gleichen hat.
Ich würde auch sagen, der Hebel passt zu 'ner Julie '01 oder Clara '00. (Hatte beide schon mal auseinander genommen)
Evtl. passts auch für spätere Jahrgänge.
Die Louise hatte noch ein 'Nippel' dran, wenn ich mich richtig erinnere.
Für die Bremsen gibts zwar auch Alu-Hebel, Composite ist glaub ich bei OEM-Modellen dran gewesen.
@loewi24
An welche Bremse passts denn nicht?
@karkas
Ne, HS11 sieht anders aus. (Hatte ich auch mal)
Grüsse, Daniel
an ne Julie 02 passt er nicht, dafür wollte ich ihn eigentlich haben, er passt auch nicht an die Louise 02 und es ist kein HS33 Hebel. Damit enden meine Magura Erfahrungen.
Er ist aus Composite und sieht dem von Merlins Foto schon verdammt ähnlich.
Er hat auf der Rückseite der Grifffläche zwei Einkerbungen (auf dem Foto links zu sehen). Was machen die da?! Ging das nicht ohne die herzustellen, oder wie?! :D
Sieht genau so aus, wie der Hebel, den ich mal hatte.
Die Einkerbungen waren genau so.
Habe ich von 'ner Clara '00 problemlos an eine Julie '01 anbauen können.
Grüsse, Daniel
ist mit ziemlicher Sicherheit ein Clara bzw. Julie-Composite Hebel, Best. Nr. 0721 089. Sind nämlich baugleich für beide Bremsen.
loewi24, wieso passt er nicht an deine Julie?
Hast du den Kolben blockiert, bevor du den alten Herbel abgebaut hast?
