Welche Bremse?
16. Juli 2004
13
Nürnberg
ich spiele mit den Gedanken an mein Stumpj eine andere Bremse vorne zu verbauen als die Originale 525. Ich habe schon die 203mm Scheibe drann, bin aber mit der Leistung, den Quitschen bei nässe und den Finish (Splint zur Befestigung) nicht so ganz zufrieden.
Was sollte ich machen? Gibt es die Möglichkeit einen anderen Bremssattel aus den Shimano Programm zu verwenden und den Griff die Leitung und die Bremsscheibe zu behalten? Wenn ja gibt es einen Internet Shop wo sowas anbietet?
Oder gleich zu Magura wechseln? Zu welcher? Ich selber wiege 0,1t, mit Fahrrad sicher noch ein bischen mehr. :heul:
Danke
HI,
ein Freund von mir stand vor einem ähnlichen Problem (auch Stump).
Hast Du DC, oder noch Trigger ?
Er hat sich die Louise FR drangeschraubt, fährt die grosse Scheibe und könnte jedesmal weinen, wenn er´s wieder mal krachen lässt (vor Freude :D ).
Zu Deinem eigentlichen Problem:
Ich würde Dir eine komplett andere Bremse empfehlen, also nicht erst versuchen herumzubasteln. Da fährst Du garantiert besser und ausserdem gibt es keine "saubere" Lösung für Dein 525-Problem (neue Leitungen, Griffe) !!!!
Mfg
Butch
Ich habe gerade nachgefragt, der XT Bremssattel alleine kostet 65€ plus 15€ Beläge, also 80€. Meinen Hebel kann ich behalten.
Lohnt das oder nicht????
Jemand mit Erfahrungen der beiden Bremsen da (525 vs XT 765)?????
Danke
Ich rate dir zu einer Hayes Mag Hd und wenns ums gewicht geht mag hd plus mit titanschrauben und carbon hebel, die bremse bringt dich zum stehen und ist nichtmal so schwer.
BgH
@bergabheizer
nenn mir den unterschied zw der mag und der HFX mit ausnahme der optik und des gewichts? die sättel sind die selben, der preis noch lange nicht. wenn es rein um bremskraft geht, kann er auch die HFX nehmen!
bei cycles4u bekommst Du die komplette Hayes HFX 9 mit dem neuen Bremsgriff (Halbschalen) für 95,-. Da lohnt sich der Aufwand mit dem XT Bremssattel nicht.
Die würde mit Deinem Shimano Adapter wahrscheinlich auch an Deiner 203er Scheibe funktionieren, aber natürlich mit Garantieverlust.
Cholfa
