Welche Federhärte FOX Van R mit Bergamont Straitline 7.0
26. Dezember 2012
Velbert
Hallo Zusammen,
ich besitze ein Bergamont Straitline 7.0 von 2010. Der Dämpfer ist ein FOX Van R mit einer 500 x 3,25 Feder.
Meine Frage ist, reicht die Feder aus? Ich habe ein Gewicht von 93 Kg und bin mir nicht sicher ob die Feder ausreicht? Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
Martin
Hallo Martin,
eine verbindliche Empfehlung nur anhand des Gewichtes ist so eine Sache.
Hast du schon mal den Sag bzw. Negativfederweg ausgemessen? Also du mit allen Klamotten in Fahrposition auf dem Bike, wie weit ist der Dämpfer dann komprimiert? Bei einem Downhill-Bike darf das gerne im Bereich 35% - 50% liegen.
Wenn es mehr ist, ist die Feder zu weich.
Angenommen der Sag stimmt schon mal, schlägt der Dämpfer im Fahren durch? Wenn ja, ständig oder nur ab und zu?
Wenn er ständig durchschlägt ist die Federwahrscheinlich zu weich und/oder die Druckstufe zu schwach.
Wie ist das Fahrgefühl? Ist es schwammig? Dann hilft evtl. auch eine härtere Feder.
Wenn sicher ist, dass es eine härtere Feder sein muss, dann würde ich je nach Ergebnis der obigen Prüfungen in 50 oder 100Nm (wenn vieeel zu weich) Schritten nach oben gehen. Am besten nimmt man die Manitou Federn, die passen auch auf den Fox und kosten nur um die 20 Euro. Wichtig: der Hub muss stimmen, also nichts anderes als die 3,25 verbauen - sonst evtl. schrecklich Aua oder es passt nicht.
Ein optimales Ergebnis ist beim Fahrwerk immer eine individuelle Angelegenheit, daher rantasten, probieren. Am besten auf der Hausstrecke, die man auswendig kennt und man die Unterschiede wirklich erfährt.
Wenn die passende Federhärte sicher gefunden ist, kann man z.B. über eine schöne Titanfeder nachdenken.
Hallo Danke für die Antwort.
Werde das alle mal testen. Jetzt hat sich aber mal ein neues Problem aufgetan.
Habe mir eine neue Bremse geholt, und zwar eine Avid Elexir 9. Ich möchte hinten mit einer 180 Scheibe fahren.
mit einen +20 mm Adapter bekomme ich den Bremssattel nicht drauf.
Welchen Adapter kann ich nutzen?
ich habe im Inet dieses Adapter ausfindig gemacht:
http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...00-mm-Post-Mount-6-incl-Schrauben--21326.html
Kann ich den nutzen?
Hoffe Ihr könnt mir mal wieder helfen.
Gruss
martin
