- 4. Juli 2008
- 0
Geht auch billiger.
Die beiden Kettenblätter an der Kurbel durch ein 30T Singlespeed Kettenblatt ersetzen:
https://www.bike-components.de/de/Shimano/SLX-Kettenblatt-FC-M7000-1-11-fach-SM-CRM70-p49990/
Ich habe den Umbau zwar nur bei meiner SLX-Kurbel vorgenommen, die XT-Kurbel sollte aber die gleichen Maße haben. Falls nicht ziehe ich es zurück.Das Kettenblatt passt nicht auf seine Kurbel. Und natürlich geht es billiger, was man wie schon gesagt durch eigene Recherche rausfinden könnte.
Da ist bereits eine 11-fach Gruppe verbaut, es braucht also schon mal keine neue Kurbel. Im einfachsten Fall reicht ein neues 1x Kettenblatt. Umwerfer mit Hebel demontieren, fertig. Ohne Angaben zu deinen Ansprüchen ist das hier aber Rätselraten.
Danke... wie weiß ich welches 1x Kettenblatt zu meiner Kurbel passt?
Sicher das die Kasette mit dem XT-Umwerfer harmoniert? Der ist ja nur bis max. 46 Zähne ausgelegt. Es gab ja mal ein 50er Ritzel von OneUp, dabei musste aber der Schaltwerkskäfig ausgetauscht werden.es gibt jetzt auch eine noch preiswertere 11-51 Shimano Deore Kassette für 11-fach Schaltung.
Die hab ich in Kombination mit einem 34er SLX Kettenblatt für zusammen 110€ gekauft...wird nächste Woche eingebaut.
30er Kettenblatt
11-46 Kassette
Folgende Umbauten habe ich gemacht:
Bin mir jetzt nicht sicher ob die Kette zu schief läuft?!? Anbei zwei Bilder...
Die Kette ist ja vorher genauso schief gelaufen . Und von 40 auf 46 würde ich sagen muß auch die Kette länger werden . Oder sie war vorher zu lang .
