Welche Lager?
30. Juni 2007
3
ich muss eine DT Onyx neu lagern, als ein 6000er und ein 6900er.
Unbedingt Markenlager wie skf, fag etc.? (Sind ja viermal so teuer
immerhin)
Über die SuFu habe ich gelesen, jemand habe c3-Lager empfohlen,
also mit leicht erhöhtem Lagerspiel. Ist das sinnvoll oder ein ebenso
überflüssiges wie schadloses "Geheimrezept"?
Danke schonmal
Grüße
immerhin)
Danke schonmal
Grüße
Doppelt gedichtet ist sicher gut, inox luxus.
Sonst gilt: You only get what you pay for.
Ergo: Marke
Lagerspiel: Wenn sich die Achse unter dem Schnellspanner verbiegen würde, dann ja.
Ich möchte halt vor allem für die Qualität zahlen und nicht für die Marke.
Deswegen die Frage. Aber scheint ja eine einhellige Meinung zu sein,
auf jeden Fall Danke!
Grüße
Und genau das tust du bei Markenlagern. Ich glaube bei Lagern gibt es keinen Ed Hardy...:rolleyes: Du ersparst dir auch viel Arbeit, wenn die Lager 4x so lange halten.
Marken wie SKF, INA, FAG, EnduroBearings etc. stellen auch nicht alles selber her, aber dafür ist die Qualitätskontrolle dann da, so daß man doch etwas präzisere Lager bekommt. Also ist das schon die bessere Alternative. Als nächstes würd ich dann auf 2RS oder RSH Dichtungen gehen, die sind schon sehr beständig. Das ganze dann mit nicht zu wenig Fett verbauen und gut ist.
C3 Lagerluft braucht es nicht, die dazu da um bei Temperaturgefällen zwischen innerem und äußerem Lagerring wieder normale Lagerluft herszustellen durch die Expansion. AN einer Nabe+Disc ziemlich unsinnig.
HIER kannst du dich ein bischen über Wälzlager schlau machen. Da ist auch der Unterschied zwischen den verschiedenen Dichtungen (RSL und RSH) schön erklärt.
Für den Lagerfetischisten könnten die E2-Lager interessant sein, die sind aber wahrscheinlich nochmal teurer, und ob's was bringt...:ka: Edit: Ich sehe gerade, daß die E2-Lager alle erhöhtes Lagerspiel haben (C3), damit sind die wohl ungeeignet.
Und HIER noch was zur Lagerluft.
Danke für den Link!
"Die größere Lagerluft C3 oder C4 wird empfohlen, wenn besondere Betriebsbedingungen, wie z.B. Presspassungen für den Innenring (z.B. bei hohen Drehzahlen) oder beide Lagerringe (z.B. bei unbestimmter Lastrichtung) [...] vorliegen."
Wenn das Rad dann mit C3-Lagern läuft, ohne zu wackeln, müssten doch theoretisch die Lager länger halten, weil dann zwangsläufig Lager mit weniger Spiel ein wenig mehr eingeklemmt wären.
Ich glaube ich probiere das mal (mit SKF-Lagern), allerdings wohl nur einseitig, weil ich das 6900 / 61900 nicht als C3 gefunden habe, scheint es jedenfalls von SKF nicht zu geben.
Grüße
Aber die E2 haben auch nur die einfachen Dichtscheiben (und ich wüsste nicht, wo es die gibt; und die normalen kosten mit Porto dann schon 15 Euro).
Also ich mache das mal mit einem C3 und berichte dann, ob es passt. (Kann aber eine Weile dauern)
Danke für die Infos und Links!
Grüße
