Welche Speichenlänge?
4. Dezember 2013
Ludwigsburg, Germany
hab ein Problem bei der Wahl der Speichenlänge. Unten die Berechnung des Spokomats, dabei wurde der ERD bis Oberkante Nippel gemessen. Ich will Sapim Race/D-Light verbauen, muss also gerade Längen wählen.
Unter der Annahme, dass ich richtig gemessen hab:
Vorn links und hinten rechts die Race sehe ich eindeutig bei 282. Aber was ist mit den D-Light? Da schon bis OK Nippel gemessen wurde und die Sapimspeichen auch nicht über den Nippel hinaus gedreht werden können, kann ich die 283,7 mm doch unmöglich noch aufrunden, oder? 282 wiederum reicht nicht bis zum Nippelschlitz ran. Was tun?
Und bevor jetzt einer sagt "Nimm doch Laser": Es ist mein erster LRS-Eigenbau und der ist für Disc.
Gerlo
Wie du gemessen, Dehnung berücksichtig und gerundet hast, weiß ich natürlich nicht. Aber die D-Light kannst du komplett durch den Nippel schrauben. Also nicht schlimm, wenn sie 1-2mm zu lang sein sollten.
Gemessen wie erwähnt bis Nippeloberkante. Dehnung zeigt der Spokomat mit Korrektur ja an.
Ich hab hier nur 2 Sapim Race mit Polyax Messingnippel. Die gehen definitiv nur bis Nippeloberkante. Damit betrachte ich die Werte als Maximum.
Haben die D-light denn ein längeres Gewinde? Dann könnte ich die paar Zehntel locker aufrunden.
um welche felgen und naben handelt es sich denn?
vielleicht hat ja jemand schon genau diesen lrs aufgebaut und kann dir mit erfahrungswerten dienen.
Hallo k_star,
Kinlin XC279
Shimano XT M756
siehe diesen Thread:
http://www.mtb-news.de/forum/t/erster-lrs-eigenbau-hilfe-erbeten.690194/
Ich hab hier schon gelernt, dass man immer alles selbst messen sollte, mir gehts jetzt eher um die Interpretation der Ergebnisse. Ich hab auch grad erst vom Wurzelpedaleur gelernt, dass Sapim D-Light über den Nippelkopf raus gehen können, meine Race können das nicht.
Übrigens Gratulation zu deinem neuen LRS, genau den mit Novatech X-Light und Archetype wollt ich mir als nächstes bauen.
Der jetzige dient als günstigere Variante zum üben.
Gerlo
Nicht länger aber anders. Der Kern ist dünner und das Gewinde ist so aufgerollt, dass du die Nippen komplett über das Gewinde schrauben kannst, bis er in die Speichenmitte fällt. Geht bei Race und Laser natürlich nicht.
