Welcher Dämpfer?
Hacky 2003
Schönwetterbiker
5. Juni 2007
10
Ortenau
Hallo Zusammen!
Hoffe mir ist niemand böse weil ich doppelt poste aber in der Ruprik Kaufberatung war mein Tread scheinbar falsch also versuche ichs hier nochmal.
Bräuchte mal eueren Rat. Hatte neulich mein Fully zur Inspecktion, muss dazu sagen dass es um ein billiges E-Bay Fully handelt welches ich damals gekauft habe da ich nicht wusste ob mir Moutainbiken überhaupt Spass macht, nun meinte mein Dealer dass bei mir der Dämpfer und die Gabel defekt wären.Nun ist bei mir im Moment nicht an ein neues Rad zudenken, deshalb überlege ich mein Rad etwas aufzurüsten und da bräuchte ich eueren Rat. Was wäre ein günstiger und guter Dämpfer, hatte den DT.Swiss 225 im Auge, ist aber nirgens mehr in der Länge 165mm zubekommen, beim herum surfen bin ich auf die Kind Shocks Dämpfer gestossen wüsst ihr wie die qualitativ sind oder würdet ihr mir andere empfehlen Preis sollte bei etwa max 150€ liegen billiger gerne willkommen und welche Gabel könntet ihr mir empfehlen Preis ähnlich Dämpfer und auf was müsste ich bein Kauf einer Gabel achten damit sie in mein Bike passt. Hoffe ihr könnt einem Laien wie mir helfen. Im vorraus schonmal besten Dank.Versuche noch ein Bild oder ein Link fürs Bild anzufügen.
Gruß Hacky
__________________
Nach fest kommt ab
http://www.abload.de/img/dsc02721bn4u.jpg
Hallo!
Was ist von fogendem Dämpfer zu hallten Manitou Radium R 165 mm. soll ohne Buchsen 69€ kosten ist aber laut Händler Modell 2006 kann man den vom alter empfehlen und weis jemand wo man günstige Buchsen bekommt.
Für euere bemühungen schonmal besten Dank.
Gruß Hacky
Hallo
Danke für deine Antwort, denke hole mir den Dämpfer. Was ich noch gerne wüsste ein Satz Buchsen reicht oder? und des weiteren wüsste ich noch gern was brauche ich zum Einstellen des Dämpfers, kenne mich hier noch nicht gut aus.
Gruß Hacky
Hallo1
Ich nochmal (hoffe werde nicht lästig) sehe ich das richtig dass eine Buchse rechts und eine links vom Dämpfer eingesetzt wird wenn 2 Stück im Set sind oder wären es für jede Seite also oben und unten eine.Will nur nicht 2 mal kaufen da Mindermengenzuschlag, und mit dem Alter des Dämpfers dürfte es keine Probleme geben zwecks Dichtungsalterung.
Gruß Hacky
also ein Satz besteht aus zwei Buchsen.
Du brauchst zwei Sätze da du vier Buchsen benötigst.(also 2x 9,95euro)
Mit der Dichtung sollte es keine Probleme geben,es kann sein das er anfangs ein wenig sifft doch das legt sich schnell.Dann müsste er erstmal dicht sein.:daumen:
mfg
Hallo:
Danke FRX -rider für deine Erklärungenund Geduld, müsste jetzt klar kommen.
Zu Felger: Der Manitou Radium R 165 mm kostet 69€ und derManitou Radium RL 165 mm kostet 139€, ich will in das Fahrrad nicht mehr allzu viel investieren da ich ungefähr in 1- 1,5 Jahren mir ein neues Fully zulegen will, bis dahin sollte das alte noch halten will nur dass die Dämpfung hinten wieder etwas besser wird.Zu der frage welcher Rahmen ist es im ersten Tread habe ich einen Link zu abload de, dort kannst du das Fahrrad wenns dich interesiert ankucken.
Gruß Hacky
den link hier? http://img5.abload.de/img/dsc02721bn4u.jpg da kommt bei mir nichts
Hi Felger!
Schonmal einen anderen Browser probiert,habe gerade am 2.Pc getestet funktioniert einwandfrei.Auch mit einem anderen Browser hab ich keine Probleme das Bild aufzurufen. Sollte es wider Erwarten doch nicht gehen sage mir nochmal Bescheid ich versuche dann nochmal einen Link zusetzen.
Gruß Hacky
Es kann ja auch halb kaputt sein so das nur noch Text durchpasst und keine grossen Bilder ... vielleicht Leitung verstopft
ne, hab keine verstopfung. da bild ist schmäh. wollt nur was spaßiges posten. ich dachte mit dem letzten satz der fehlermeldung wäre das klar.
funktioniert bei euch der link? ist ja eigentlich eh egal... die auswahl wurde schon getroffen
Brauchst ja noch ne Gabel ne?! Den Dämpfer würd ich für das Geld auch nehmen, ich hätt sonst noch den Suntour Raidon oder Epicon empfohlen, günstig und arbeiten super, sind aber auch nicht billiger als der Radium und m.M.n. geht nichts über Manitou.
Gabel würd ich mich mal nach gebrauchten Manitou Axel bei Ebay umschaun kriegste um die 40-50 eus und sind eigentlich unkaputtbar für deinen Einsatz.
Wenns neu sein muss eine Rock shox Tora bei Ebay oder in einem Onlineshop gibs für um die 150 eus
http://cgi.ebay.de/NEU-Federgabel-R...eile?hash=item5ad2746d8c&_trksid=p3286.c0.m14
Hallo Felger !
Was bedeutet schmäh gilt das jetzt für meine Fotokünste oder doch eher für das Fahrrad sollte das Fahrrad gemeint sein lies noch einmal Tread 1 und du wirst verstehen.
An alle anderen wie auch EvilEvo:Was muss ich beachten wenn ich mir eine andere Gabel holen würde, die jetzige ist eine Suntor XC 60 wo ich einmal davon ausgehe dass sie 60mm Federweg hat(richtig oder nicht bin Laie) auf was ist zuachten dass die Geometrie nicht zuarg geschädigt wird.
Gruß Hacky
Genau das heisst das.
Du brauchst eine Gabel mit 1 1/8Zoll Steuerrohr, was bei den meisten Gabeln, sprich bei allen hochwertigeren Gabeln selbstverständlich ist.
Du musst jedoch die Schaftlänge messen, bevor du eine neue gabel holst, weil du den Schaft auf die gleiche Länge kürzen musst, bzw. musst du bei einer gebrauchten darauf achten, dass der Schaft für dich lang genug ist. Ich hätte keine Bedenken in diesen Rahmen eine Gabel mit 80-100mm Federweg einzubauen, der Rahmen scheint mir baugleich mit den alten Diamondback Rattler und die gab es auch mit 80mm und 1000mm Gabeln von Suntour.
