hm...sehr merkwürdig...wie groß war das loch denn?...steckte noch was drin?
Hallo.
Also bei mir funktioniert es.Fahre UST Felgen mit Nobby Tube-Type seit November.Ich denke es könnte an der Temperatur liegen.Ist es kälter wie
5 Grad drückt an der Seitenwand die Milch aus dem Gewebe ist es Wärmer
ist Ruhe.Bei -Temperaturen gefriert es.Ich denke wenn es kalt ist funktioniert es nicht.
mfg.Ralf
Hallo.
...Ich denke es könnte an der Temperatur liegen.Ist es kälter wie
mfg.Ralf
denke mal werde das mal testen.mit was ich auch ganz zufreiden war,waren die fertig gefüllten schläuche.habe nal einen vom baumarkt getestet.hatte nen maxxis ignitor drauf.beim wechsln sah ich das die milch darinnen auch gut gedichtet hatte.also mal probieren son nen schlauch
). Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Milch drin, also Schlauch rein und weiter. Zuhause wollte ich den Reifen wieder flott bekommen... auf flicken hatte ich keine lust, also ca. 25ml Doc Blue rein... aufgepumpt und einmal das Rad gedreht. Nach der zweiten Umdrehung war alles dicht. Es ist auch fast nichts von dem Zeug ausgelaufen (an jedem Einstich war nur ca. 1mm² kleiner Fleck). kein erwarteter Latexfilm auf der Oberfläche sondern jede Menge 3-4 Milimeter große Klumpen aus festem Material. Drumherum weißes und extrem dünnflüssiges DocBlue.
Muss dazu sagen, dass ich die Milch vor knapp fünf Monaten eingefüllt habe, offenbar hält sie nicht so lange. Die Klumpen "entschuldigt" das aber nicht. Und wie gesagt war immer noch Flüssigkeit vorhanden, also eingetrocknet war noch nicht alles.
