mmo2
Aluminium Rules
Glaub da spielt auch die Kombi Bremssattel-Scheibe eine Rolle
Also mit abgelassener Luft gibt er selbst unter meinen 90Kg nur 52mm Hub frei.
Die Restlichen 5mm gehen nur durch zusätzliche Belastung durch starkes "wippen"
Ist das wirklich normal?
Der Dämpfer wandert beim Einfedern ja nach oben. Mein Jeffsy ist ein 2018er 27,5.Servus!
Nachdem ich diverse Threads gesehen habe, dass die Fidlock 450 beim YT Jeffsy nicht passt, hab ich in Saalbach eine gekauft und ausprobiert: Sie passtDer Dämpfer wandert beim Einfedern ja nach oben. Mein Jeffsy ist ein 2018er 27,5.
Viele Grüße,
Stefan
Welche Rahmengröße hast du ?
Weiß jemand ob der Custom Tune eines SC Hightower vergleichbar mit dem für ein Jeffsy 29 ist? Dämpfer wäre ein DPX2
Hab auch einen Dämpfer von einem Santa Cruz verbaut und der tune passt sehr gutIst ziemlich vergleichbar. Mein Monarch Plus ist mit dem Tune vom Santa.....Passt mit meinen 100kg perfekt.
Der original hat glaub M/L, der vom Santa hat L/L
Ich habe auch einen Dämpfer (DPX2) vom Hightower in meinem Jeffsy 29. Anpassung von Fox (Rebound geändert, Spacer getauscht) hat knappe 60 Euro inkl. Versand gekostet.Weiß jemand ob der Custom Tune eines SC Hightower vergleichbar mit dem für ein Jeffsy 29 ist? Dämpfer wäre ein DPX2
Zwei Glieder raus genommenHat jemand beim 29 L sich von 32 Kettenblatt auf ein 28er Ovales gewechselt? Wenn ja, habt ihr die Kette gekürzt?
Habe auch 2 rausgenommen - passt. Fidlock passt übrigens auch beim L Rahmen problemlosHat jemand beim 29 L sich von 32 Kettenblatt auf ein 28er Ovales gewechselt? Wenn ja, habt ihr die Kette gekürzt?
Nein, der Dämpfer ist Schrott!Hallo Leute,
ich würde an einen SuperDeluxe RC3 Dämpfer 230x65mm rankommen. Taugt der Dämpfer den was?
Das Fahrad ist ein Jeffsy 27,5er 2018.
Verbaut ist auch ein BearingMount, da ist anstatt einer Buchse ein Lager verbaut? oder hab ich mich da falsch informiert?
Könnte man den Dämpfer dann so umbauen das er an das Jeffsy passt?
Vielen Dank im Voraus.
Patrick
Was für eine Antwort willst du hören? Super Deluxe Dämpfer werden auch im DH Worldcup gefahren. Im Endeffekt ist vieles Vorliebe... was stört dich aktuell?
