@oper123 Moin Ralf, das sind alles Standardgrößen, hier findest Du eine Übersicht (Big Air Four Bar ist identisch). Die Lager gibt es entweder beim Bergamont-Händler Deines Vertrauens oder überall wo es Lager gibt.
Was ist dir an dem Van R zu hart ?
Wenn der Dämpfer kaputt ist macht der sich bemerkbar durch komisches schlürfen, schmatzen etc. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist wahrscheinlich das dir die Feder an sich zu hart ist
Wieviel wiegst du und welche Feder härte ist verbaut ?
Servus Support-Forum!
Habe festgestellt, dass bei meinem Trailster 9.0 EX (2015) die obere Dämpferbefestigung spürbares Spiel hat. Wahrscheinlich Lager/Buchsen verschlissen. Möchte die Dämpferbuchsen plus Gleitlager nun komplett erneuern und gegen Huber-Bushings austauschen.
@bergamont: Könnt ihr mir einen Gefallen tun und schauen, ob die unten angegebenen Maße für den ROCKSHOX MONARCH PLUS RC3 - Dämpfer korrekt sind?
Buchsen 2-teilig
Lagerdurchmesser: sollten 12,7 mm sein ?
Einbaubreite (oben): 22 mm ?
Einbaubreite (unten): weicht die untere Einbaubreite ab ?
Bolzendurchmesser 8 mm ?
@bergamont : Stimmen die Maßangaben?
Gruß Chris
