Wlan Frage
21. Mai 2002
5
Aloha Jungs!
Haben in der Schule ein Problem. Wir haben sechs Notebooks. Alle mit Wlan ausgerüstet. Da liegt es nahe ein Netzwerk auf zu bauen.
Brauchen wir dafür zwingend einen AP? Angeblich gibts Software womit ein Notebook den AP "simuliert", die Anderen dann darauf einfach zugreifen.
Thanx!
Thorsten
Re: Wlan Frage
Servus,
ich denke mit dem ad hoc Modus kommst du weiter. In deja fand ich folgendes:
"im Ad-Hoc-Modus lassen sich auch mehr als nur zwei Karten vernetzen, ich
glaube, acht St ck sind m glich. Sollte also auch f r mehrere Noteb
ooks problemlos funzen. Achtet au erdem drauf, da alle Teilnehmer dieselb
e SSID wie der Linux-Rechner verwenden! Man verzichtet im Ad-Hoc-Modus
allerdings auf die automatischen Management-Funktionen, die nur der
echte Accesspoint im sogenannten Infrastruktur-Modus bietet:
Automatischer Kanalwechsel, automatische Wahl der
bertragungsgeschwindigkeit etc. Ist nat rlich nervig, gegebenenfalls
dauernd von Hand den Kanal zu wechseln, blo weil die Mikrowelle l uf
t, oder jemand kabellos telefoniert, diese Ger te arbeiten n mlich auf
demselben Frequenzband... Ausprobieren! Ich denke mal, Roaming/Bridging
spielt f r Euch keine so gro e Rolle, denn das sind weitere Vorteile
von
"echten" Accesspoints."
CU
MW
jow, danke! das mit dem ad-hoc hab ich auch gefunden. was heißt "ap-hoc" eigentlich? weiß man das?
gibts da denn irgendeine software, oder einfach alles im windows konfigurieren?
ne, störquellen haben wir im klassenraum keine, naja, nur die gms handies.
ihr müsst auch bei allen Notebooks ne feste IP-Adresse bei der Wlan-Verbindung eintragen, diese muss im gleichen Subnetz liegen ( z.b. 192.168.0.x ). dann sollte es eigentlich funktionieren.
Gruss Dirk
annihilator schrieb:
Das Verbinden klappt, allerdings nicht auf den anderen Rechner zugreifen. Ich denke das muss mit einem Gateway geregelt werden, was?
nein, ein Gateway braucht man nur, wenn man auf Systeme zugreifen will, die nicht im gleichen Subnetz liegen. Kontrolliert zuerst, ob alle Rechner im gleichen Netz sind (IP-Adresse und Subnetzmaske). Wenn dem so ist, dann öffne eine Console "Start->Ausführen->cmd" und ping die Systeme untereinander an. Wenn alle Systeme per ping erreichbar sind, handelt es sich lediglich um fehlende Berechtigungen und nicht um ein WLAN- bzw. Netzwerkproblem.
Osti
