Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
der letzte winter bzw. das salz hat seine (rost)spuren an den trommelbremsen und den naben des fahrradanhängers hinterlassen. womit kann man rost lösen, wenn alles auf ölbasis ausfällt?
Was ist so schlimm an ölbasierten Rostlösern?! WD40 drauf, einwirken lassen, ein paar Hammerschläge und auf ist die Fuhre. Danach dann schön entfetten mit Aceton etc., und du brauchst dir keine Sorgen zu machen um mögliches Bremsversagen.
Ich kenne zumindest kein rostlösendes Mittelchen, das nicht als Kriechöl bezeichnet wird.
Noch ne kurze Frage: Kriegst du schon die Trommel nicht ab oder hängt es an der Mechanik der Bremse?
Worauf ich hinaus will: Du musst ja nicht auf die Bremsbeläge drauf halten. Meistens sind ja nur die Ausrück-Exzenter festgegammelt. So kenne ich das jedenfalls noch aus meiner Moppedzeit.
hallo
der rost stellt momentan nur ein oberflächliches problem dar, die funktion der trommelbremsen am anhänger ist ok.
beim reinigen des anhängers kam mir einfach die frage.
danke für die antworten, werde das so ausprobieren.
