X.9 Schaltwerk lässt sich nicht einstellen (...keine Anfängerfrage ;))
AngryApe
err..vor 10 metern links!
19. April 2005
149
Stuttgart
Moin, ich hab ein Problem beim Einstellen eines x.9 Schaltwerks (erste Generation, zusammen mit x.9 Triggern). Hab von nem Freund sein Rad bekommen um mal den Antrieb zu überholen. Die Teile gingen alle mal zusammen, ich hatte ihm das Rad vor 7 Jahren aufgebaut. Also neue Züge und Zughüllen rein und dann versucht das Schaltwerk einzustellen. Geht nicht, es wirkt als ob das Übersetzungsverhältnis nicht passt (wenn ich am Trigger 9 Gänge schalte, dann legt das Schaltwerk am Ritzel nur 7 - 8 zurück)
Schaltauge hab ich gerichtet, der Zug läuft am Schaltwerk nicht auf der falschen Seite der Klemmschraube, Zughüllen und Züge sind die Richtigen, Endanschlag ist auch nicht dran Schuld.
Habt ihr eine Idee was da das Problem sein könnte? Das Einzige was mir einfällt wäre, dass das Schaltwerk verbogen ist?!
Schon mal vielen Dank!
Wenn das Schaltauge mit einer Kontrolllehre neu ausgerichtet wurde,
das Schaltwerk von Grund auf neu eingestellt wurde (inkl. dem lösen
des Schaltzugs), sich alle Gänge am Schalthebel durchschalten
lassen und das Laufrad perfekt in den Ausfallenden sitzt, dann ist ein
defektes Schaltwerk denkbar.
Ich vermute mal das du das Schaltseil entweder beim Schaltwerk falsch geklemmt hast oder beim anklemmen des Schaltwerks am Schaltgriff nicht auf den 1. Gang geschaltet hast . Währen aber entgegen des Treadhtitels Anfängerfehler .
ist der tonnen nippel im schalthebel auch in seine fassung gerutscht ?
ich hatte das schonmal da lag er vor der fassung im schalthebel somit trat das gleiche problem auf
Schaltauge wurde mit einer Kontrolllehre (sollte jeder im Keller haben :D) leicht korrigiert.
Die Zugführung am Schaltwerk hab ich mehrere Male gecheckt. Ich mein wenn der Zug ordentlich an dem Grilon-Umlenkteil eingefädelt ist und auf der richtigen Seite an der Klemmschraube vorbei geht müsste es ja keine falschen Möglichkeiten mehr geben?
Gegen die nicht auf den kleinsten Gang geschaltet Theorie spricht, dass ich ja alle Gänge schalten kann, nur die Abstände nicht passen (müsste auch die Nippel vor Tonne Sache entkräften oder?)
Beim Sram ists egal wie du das Seil klemmst, der Hebel ist durch die Seilführung vorgegeben. (selber schon probiert:D)
Aber natürlich hat das Seil eine Sollposition - aber daran liegts ausnahmsweise beim Sram nicht.
Was haste denn für nen Kettenabstand?
Alles 9 fach, oder, welche Kette, Kassette?
Beim X9 wäre es keine Seltenheit, wenn das Trapetz verbogen wäre - wäre nicht das erste.
Mach dir ein Bier auf (und noch eins) und versuchs morgen nochmal:ka:
Hilft bei mir öfters mal.
Ja, das mit dem morgen versuchen hat geholfen :)...hab im Trigger rumgestochert und dann einfach nen neuen Zug eingefädelt. Nun tuts...bin zwar immer noch nicht sicher wo genau der Hakten war, aber entweder irgendwas am Zugverlauf war verballert, oder der Zug war nicht richtig im Trigger eingefädelt :bier:
