G
Gelöschter Benutzer
Guest
ja, ich weis das es da schon genug themen gab, bin daraus aber nich schlau geworden
also ich hab jetzt mal meine x-drive eingebaut, weis aber net ob das halbwegs richtig is.
also:
ich hab beide lagerschalen mit jeweils 2 lagern in den rahmen geschraubt und dazwischen die rote hülse gesteckt und dann die achse durch geschoben.
auf das überstehende stück des rechent lagers noch ne große unterlagscheibe und den gewindering.
dann auf beide lager die dünnen spacer, damit sich die staubabdeckungen, die als nächstes kommen gescheit drehen und nicht klemmen.
danach kommen dann die dickeren spacer, die kurbelarme und die kleinen schwarzen scheiben + schrauben.
so, kann man das so lassen oder wird´s mir da bald was zerreißen?
Gruss Marius
also:
Gruss Marius
schau einfach dass die kettenlinie hinkommt und wenn möglich die achse schön weit in den kurbelarmen steckt, siehtste nachm festziehen wenn du die schraube wieder losmachst wie weit sich das teil reingezogen hat, evtl n spacerchen wegmachen und wieder anziehen das ganze
