XT, Kette schleift auf 8. Ritzel
30. Juli 2007
42
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Die Kette macht Schleifgeräusche auf dem 8. Ritzel (zweitgrößtes der Kassette) und läuft unsauber. Hoch- und Runterschalten funktioniert einwandfrei.
Wenn ich die Zugspannung erhöhe, wird das Geräusch stärker. Wenn ich sie verringere, wird es besser. Dann habe ich jedoch das Problem, dass die Kette beim Schalten nur unwillig oder gar nicht auf das nächsthöhere Ritzel springt.
Die Schleifgeräusche treten bei allen drei Kettenblättern der Kurbel auf (also nicht nur bei extremer Kettenstellung).
Ausstattung:
Shifter XT 08
Schaltwerk XT 07
Kassette SRAM (Typ ?)
Umwerfer XT 08
Kurbel Deore HT 07.
Hat jemand ne Idee, an was das liegen kann? Kette wurde vor ca. 150 km erneuert (HG 53). Kurbel-Zahnräder und Kassette haben jetzt ca. 1.300km drauf. Kann es sein, dass die Kassette hinüber ist?
Grüßle,
Matthias
update:
nach wechsel der sram-kassette auf ne xt-kassette ist das problem behoben. hätte ich zwar nicht gedacht und hab auf verdacht getauscht, aber mein mut wurde belohnt...:)
ist die einzig logische konsequenz, wenn es nur auf einem ritzel schlecht läuft dann liegt die vermutung nahe dass dieses schlecht gefertigt ist o.ä.
