XT Schalthebel (SL-M780) und Avid Elixir 5 auf gemeinsamer Klemme (ala Matchmaker)
pedax
Österreicher
4. Mai 2011
77
Leogang, Österreich
Ich habe ziemlich lange nach einer Möglichkeit gesucht meine XT Schalthebel (SL-M780) auf der gleichen Klemme zu montieren wie die Bremse (Avid Elixir 5). Dabei bin ich auf unzählige Beiträge gestoßen in denen behauptet wurde, dass es mit den M780 Schalthebeln nicht möglich wäre. Nachdem ich jetzt aber endlich eine für mich zufriedenstellende Lösung gefunden habe möchte ich diese mit euch teilen und vielleicht hilft es ja irgendjemandem der das gleiche "Problem" hat.
Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall froh, dass mein Lenker jetzt etwas aufgeräumter ist ;)
Hier die Teile die ich für den Umbau benötigt habe:
  • Hope Hebelklemmen Tech / Tech Evo für Shimano XTR Schaltgriffe
  • Shimano Befestigungseinheit mit I-Spec SL-M780-I
Kosten ca. 50 €
Zeitaufwand: ca. 30 Minuten (am längsten dauerte der Umbau auf I-Spec)
mal eine Frage, da ich das auf den Bildern nicht genau sehe.
Was hast du an den I-Spec umgebaut?
http://static.bike-components.de/im...ano_BefestigungseinheitmitI-SpecSL-M780-I.JPG
Der auf diesem Foto zu sehende schwarze Schalthebeldeckel ist vom I-Spec - den silbernen braucht man für diese Variante nicht
http://static.bike-components.de/im...ope_HebelklemmenTechfUerShimanoXTRTrigger.JPG
Von den Hope Hebelklemmen werden dann die unten im Bild zu sehenden schwarzen Folien auf schwarzen XT I-Spec Shalthebel Teile geklebt und anschließend wird der Schalthabel and die Hope Hebelklemme geschraubt (also statt der silbernen I-Spec Halterung)
ich hoffe ich konnte es halbwegs verständlich erklären, kann aber sonst gerne am Wochenende noch ein paar Detailaufnahmen machen, damit man es besser sieht (die Anleitung von Hope hier http://www.hopetech.com/webtop/modules/_repository/documents/XTRmatchmakerinstruction.pdf ist zwar für ein etwas anders Modell aber das Funktionsprinzip ist das gleiche)
Ich wiederbelebe diesen Thread einfach mal, da es bei mir wie oben beschrieben wohl nicht funktionieren wird...
Wenn ich alles richtig verstanden habe, geht bei meiner Kombi von Avid Bremsgriffen (bei mir dir Trail 7) und den XT-Shiftern die Lösung mit den Hope-Schellen nicht, da die Bremshebel nicht oben und unten mit jeweils einer Schraube gekontert werden, sondern matchmaker-kompatibel sind:
Wenn man - so wie ich bei meinem Canyon - die "normalen" XT-Shifter SL-M780 (ohne Ganganzeige) verbaut hat, muss zunächst wohl mit dem Upgrade Kit SM-SL78-B auf I-Spec umgebaut werden... In der Anleitung klingt das recht kompliziert - reicht es nicht, einfach den Deckel zu tauschen?
So sollte es dann aussehen:
Passen dann die normalen Avid Matchmaker?
In der Anleitung kann ich eigentlich nichts kompliziertes finden, da wird lediglich beschrieben wie man den Deckel austauscht und anschließend das ganze an der Schelle befestigt. So wie es aussieht ist die Anleitung aber für I-Spec Typ A - das von der verlinkte Foto zeigt aber I-Spec Typ B, auch die von der genannte Artikelbezeichnung ist I-Spec Typ B. Ohne irgendwelche Adapter ist meines Wissens nach aber weder Typ A noch Typ B mit einer Matchmaker Schelle kompatibel.
Folgende Adapter sind mir bekannt
* Problem Solvers Mismatch 2 Adapter (http://problemsolversbike.com/files/tech/8082_PRO_MisMatch_Compatibility.pdf)
* Trickstuff Clapton (http://www.trickstuff.de/de/products/clapton_KL.php)
Du musst aber sehr genau schauen, welche Typbezeichnungen und Baujahre deine Schalthebel und Bremshebel sind, ansonsten funktioniert das nicht :-)
WOW, so schnell schon Antworten, Danke an euch :daumen:
Wegen der Anleitung...
Typ A, Typ B ?? Das war leider die einzige Anleitung, die ich gefunden habe... Das genannte Upgrade-Kit sollte aber (lt. meiner Recherche u.a. bei mtbr) funktionieren. Da steht "Loosen the cable fixing bolt (nut) of the front derailleur or rear derailleur, and then pull the inner cable out of the shifting lever..." - warum das, wenn nur der Deckel getausch wird? Vllt. hats was mit der Ganganzeige zu tun, die habe ich ja nicht...
Edit wg. Denkfehler
So, habe jetzt mal einen Shifter aufgemacht. Wie es so auf den ersten Blick aussieht,
könnte der Deckel des Upgrade Kit SM-SL78-B passen:
und
https://www.bike-components.de/products/info/p35587_XT-I-Spec-Adapter-SM-SL78-B-Modell-2014.htmlhtml
(Text durchlesen!)
https://www.bike-components.de/products/info/p38794_Mismatch-2-Adapter.html
https://www.bike-components.de/prod...-Schellenadapter.html?xtcr=2&xtmcl=matchmaker
vom Shimano-Adapter brauchst du das silberne Ding mit dem Langloch natürlich nicht mehr, der Shifter wird dann direkt am Problemsolver befestigt...
Die zwei Gewinde beim Mismatch sind die Befestigung am Matchmaker (zwei Positionen möglich), durchs Langloch kommt die Befestigungsschraube für den Shifter.. ;)
Du scheinst tatsächlich Recht zu haben! Danke für die Aufklärung :bier:
Auf der Seite von Problemsolvers sieht man es gut in dieser Anleitung.
Ich werde meinen Beitrag oben entsprechend editieren, damit keine Verwirrung entsteht...
Also gehen die silbernen "Langloch-Dinger" vom Shimano nicht direkt an den Avid Matchmaker?
Wenn doch könnte man sich den Problemsolver nämlich sparen...
@MKAB direkt an die Avid Matchmaker funktioniert nur mit Bastelei, da müsste man am silbernen Ding herumfeilen soweit ich weiß (gibts irgendwo einen anderen Thread dazu).
@kommaklar Die Schelle von der Reverb, wird dann zur "Haupt"schelle. Du bräuchtest dann nur den Avid Matchmaker selbst (die zwei kleinen Teile an der Schelle), die gibts teilweise zB im Bikemarkt auch einzeln, die kann man dann an die Reverb-Schelle schrauben.
Edit: zB:
http://bikemarkt.mtb-news.de/article/420537-avid-1-paar-matchmaker-x-adapter
Die Avid Matchmaker brauchst du gar nicht komplett, bei den Elixir 5 aus deinem Link sind offenbar schon Matchmaker-Schellen dabei.
Du bräuchtest dann nur noch 2 "X Adapter" (das schwarze Teil mit dem roten Pin im Bild). Ansonsten vllt. einfach noch mal bei dem Shop nachfragen... Die Adapter gibts immer mal wieder im Bikemarkt oder in der Bucht, spart ggf. 15-20€ :daumen:
Ansonsten klingt es für mich schlüssig, habe es allerding selbst noch nicht umgebaut...
(Text durchlesen!)
hab mir auch schon löcher in den bauch gegooglet... sehr hilfreicher thead! danke.
was mich allerdings noch abhält ist der preispunkt, der bei der oben genannten kombination dann bei 80€ liegt! :eek:
