XTR FC-970 Kurbelabstand
30. Oktober 2008
20
München
Abend,
habe mir gestern eine XTR FC-970 Kurbel ans Rad gebaut. Jetzt ist mir folgendes aufgefallen.
Die Abstände der Kurbelarme zu den Kettenstreben ist unterschiedlich.
Links sind es 10mm und rechts 6,2 mm. Lagerbreite 68mm links ein Spacer (2,5mm) und rechts zwei Spacer (je 2,5mm) verbaut (gem. Anleitung). Ich fahre einen Radon ZR Lightning 2008 Rahmen. Kein Unfall in der Vergangenheit. :daumen:
Ist das normal oder ist vielleicht der Rahmen asymetrisch? :confused:
Hab mir schon überlegt ob ich den linken Spacer rausnehme und ebenfalls auf der rechten Seite fahre. Wären dann null links und drei rechts. Müsste dann beiderseits um die 8mm sein.
Kann mir jemand weiter helfen???
Gruß Ben :heul:
Bei mir das selbe Problem.
Kurbel nicht mittig!
Hab ich SO gelöst:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?p=6775003&highlight=xtr+mittig#post6775003
Würde mich trotzdem interressieren warum wir dieses Problem haben. Fertigungsfehler? Zu lange Achse?
Hab schon viele Kurbeln montiert, aber sowas hatte ich noch nie.
Ich habe vor ein paar Tagen ebenfalls eine R verbaut. Die Kurbel ist absolut mittig!!! Genauso mittig wie die vorherige XT. Demendsprechend könnt Ihr davon ausgehen, dass es wohl eher am Rahmen liegt;)
Nee fahr keinen E-Type. Kurbel krumm ??? Wie sollte die Kurbel krumm sein? Wie könnte sie dann parallel sein???
Ich glaub langsam doch das der Rahmen asymetrisch ist. Muss mal nachmessen wie breit der Rahmen wirklich ist. Vielleicht wurde auch beim Planschleifen der ein oder andere Milimeter zu viel weggenommen.
Kann es sein, dass Lagerschalen eines anderen Herstellers eingebaut wurden? Angenommen rechts wäre das Lager weiter innen (näher am Rahmen), so käme automatisch alles weiter nach links.
Ich hatte mir mal günstige Lagerschalen gekauft, die fürs Rennrad gedacht waren. Die hatten nicht zur MTB-Kurbel gepasst.
Alles original Shimano XTR.
Hab mir auch überlegt links den 2,5mm Spacer gegen einen 1mm zu tauschen und rechts die gewonenen 1,5mm dazu. Heißt links 8,5mm Abstand zur Kettenstrebe und links 7,7mm. :eek:
Du hast die Kurbelschraube aber schon korrekt angezogen, also das der Linke Kurbelarm ganz auf der Welle sitzt? Geht teilweise ziemlich schwer.
Wie groß ist der Spalt links zwischen Kurbelarm und lagerschale?
Gruß Jonez
wenn man erpicht drauf ist, einen beim fahren nicht merkbaren mm bereich auszuspacern, muss man sich halt 0.5mm tretlagerspacer besorgen und nen halben nachmittag mit dem messschieber verbringen... oder man scheißt einfach drauf und geht fahren...
btw: die abstände an allen meinen bikes sind unterschiedlich von kurbel zu kettenstrebe, lässt sich auch kaum vermeiden wenn man keine behinderte kettenliene haben will.
Ist doch mal ne Ansage. Wollt eigentlich nur wissen ob man damit beruhigt fahren kann (Hab ich auch schon) und ob es normal ist, bzw. andere Erfahrungen hören. Natürlich ist die Schaltperformance das Wichtigste.
