XTR FC-M970 Kurbelarmkappe, wo findet man die?
hiTCH-HiKER
endurama.de
3. September 2007
412
München
Ich suche den verschraubbaren Plastikring (Kurbelarmkappe bzw. Kurbelkappe) für die XTR FC-M970, finde das Ersatzteil aber nirgends und auch leider keine Teilenummer bei Shimano.
Aussehen tut dieses Spezialteil so ähnlich wie dieses hier (nur aus Plastik und etwas dünnere Stege):
Es handelt sich um das Teil mit der Nummer 7 hier in der Anleitung:
http://bike.shimano.com/media/techd...970/SI-15H0A-001-GE_v1_m56577569830658100.PDF
Re: XTR FC-M970 Kurbelarmkappe, wo findet man die?
Hast du in dem Ali-Video gesehen, dass das Abziehergewinde im linken Kurbelarme ein Linksgewinde ist?
Hat die FC-M970 an dieser Stelle auch ein Linksgewinde?
Edit: Tatsächlich, die FC-M970 hat auch ein Linksgewinde, siehe hier:
https://www.mtb-news.de/forum/t/xtr-kurbel-fc-m970-shimanos-totalversagen.822124/Müsste man ausprobieren, ob die Gewinde der Kappe und der Kurbelschraube gleich zur 970 sind.
Auf alle Fälle braucht man auch den speziellen Außenvielzahnschlüssel von Ali um die Kappe zu befestigen.
Der integrierte Abzieher für die FC-M9100 passt auch an der FC-M970. Bin das Risiko mal eingegangen und habe die Teile bei aliexpress bestellt, da ich ansonsten eh den Abzieher für die FC-M970 gebraucht hätte. Wie man sieht braucht man aber wirklich alle Teile, da die Orginal Kurbelschraube zu hoch baut. Dann lässt sich die Abdeckung nur 3 bis 4 Umdrehungen einschrauben. Das könnte zu wenig sein wenn man die Kurbel demontieren will.
Kurze Frage: Wie läuft es mit der Kurbelschraube des FC M9100? Ist sie ein guter Ersatz? Was braucht man: die Außenschraube, die Innenschraube (Inbusschraube) und das Werkzeug für die Außenschraube? Danke!
