XTR Nabe HR (Kugellager)
10. Juni 2007
ich habe mal eine (Anfänger-) Frage bzgl. einer 2007er XTR Nabe. Ich habe mir von Actionsports einen schönen neuen Satz Laufräder erstellen lassen. Entgegen einigen Meldungen hier im Forum waren saßen von der ersten Ausfahrt an die Speichen perfekt, nix knarrte, obwohl ich kein leichtgewicht bin.
Jedoch war der Freilauf der Hinterachse von Anfang an stark gebremst. Nach einigem lesen im Forum (Danke!) hab ich dann das Lagerspiel etwas weniger stramm eingestellt, was die Situation leicht verbesserte, aber nicht wirklich zufrieden stellte, weil das Rad leicht knackte in der Nabe.
Nachdem ich hier im Forum von schlecht geschmierten Shimano Komponenten gelesen habe, hatte ich mich dann entschlossen Vorsichtig die Nabe zu öffnen.
Übermässig geschmiert war diese tatsächlich nicht, was sich ja schnell mit etwas hochwertigen LM Industrie Lagerfett nachholen ließ.
Was mich jedoch stark verwunderte. Auf der nicht Kassettenseite liefen die Kugeln wie ich es mir vorgestellt hatte sauber in einem Lager in perfekten Abstand, fest gehalten.
Auf der Seite der Cassette lagen diese Kugeln nur so wild im Lager rum.
Wie sollte denn dieses Lager aussehen?
1) Einzelne Kugelführung wie auf der anderen Seite!
2) freibewegliche Kugeln, jedoch fehlt auf dem Bild eindeutig ein Kugel!
3) freibewegliche Kugeln, die durch den Lagerdruck in gleichmässigen, berührungsfreien abstand gehalten werden. So wie auf dem Bild unten. Da fehlt keine Kugel. Also alles ok!
Falls eine Kugel oder Lagerführung fehlt, kann man diese sich so einfach nachschicken und nachrüsten lassen? Oder ist das Lager warscheinlich eh schon kaputt weil so mit gefahren wurde.
Danke für eure Hilfe!
Gruss,
MP
schau mal auf der Seite von Paul Lange, da findest du ne Explosionszeichnung der Nabe, da siehst du wieviele Kugel rein gehören. Wenn welche fehlen, war bei meiner auch so, kann man die ohne Probleme nachbestellen.
Das war ein guter Hinweis!
Denn jetzt fängt es erst an richtig lustig zu werden.
http://www.paul-lange.de/produkte/shimano/support/explosionszeichungen_archiv/FH/FH-M970-2546.pdf
Diese eher Schematische Zeichnung zeigt auf beiden Seiten jeweils 13 Kugeln, das Lustige ist jedoch in der Teileliste werden in der Pos. (4) = Kugellager rechte Seite = 22 Stück angegeben.
Selbst wenn diese Zahl sich auf beide Seite bezieht (beide seite haben die gleiche Kugelgröße) passt die Anzahl 22 vorne und hinten nicht. 13 links + 13 rechts währen 26.
also bei ner XT sind an der Hinternabe jeweils 9 1/4" Kugeln mit reichlich luft dazwischen verbaut.
Die Kugeln bekommt man im Industriebedarf oder im Werkzeughandel,
und kosten in meinem Fall 100Stk a 1/4" um die 5 Euro...
Wieviele Kugeln zählst du den an deiner Nabe?
also lt. der techdocu sinds bei der XTR 3/16" Kugeln, drin habe ich im moment 13 Stück. Reinpassen würden ggf. wohl auch 14. Die Docu für die Nabe sagt das insgesamt 22 Kugeln drin sind, was nun hinten und vorne nicht passt (nicht mal mit der eigen Zeichnung).
