L
		LaserRatte
Guest
Ja genau die gelb markierte. Nur wie bekomm ich die nun raus und weshalb war die so fest dass der Innenkonus durch nudelt?
Messer rein hämmern und drehen. Kaputt ist sie sowieso schon.
sowohl an der di2 als auch an meiner gx axs ist das trotzdem das Erste, was es zu kontrollieren gilt, bevor man an die Feineinstellung geht. Bescheidene Schaltperformance hatte bei mir - ja auch bei axs - auch schon daran gelegenDiese Abstandsschraube hat bei AXS streng genommen gar keine echte Aufgabe mehr, außer den mechanischen Schutz, dass die Kette nicht zu weit läuft… Wenn man in jeden Gang kommt ist sie also auch nicht „im Weg“ deshalb sehr unwahrscheinlich so ins blaue geschrieben
Das Problem hatte ich am Alu-Capra mit der manuellen GX auch. Bei mir war es tatsächlich der Chain Gap. Die Schaltung war ab Werk absolut unbrauchbar eingestellt, also habe ich einmal das komplette Einstell-Prozedere gemacht. Ich habe das Chain Gap aber im ausgefederten Zustand eingestellt, obwohl es laut SRAM im SAG eingestellt werden muss (wusste ich nicht). Danach hat es ab und zu mal beim Schalten in den leichten Gängen gekracht. Und die Kette ist beim rückwärts Schieben immer vom ersten in den dritten Gang gesprungen. Meinem Kollegen ist es beim Hinterherfahren dann aufgefallen, dass der Abstand vom oberen Pully im SAG einfach nicht mehr gereicht hat, und das große Ritzel berührt hat. Bis dahin hatte ich auch immer ein verbogenes Schaltauge in Verdacht.Beim Rücktritt im ersten Gang springt die Kette auch in den dritten oder vierten Gang runter, falls dir die Info irgendwie helfen sollte.
hab ich schon hinter mir, damit hatte ich sogar angefangen. Trotzdem dankeMeine Empfehlung wäre also noch mal den Chain Gap im SAG einzustellen, bevor du größere Aktionen startest.
Hey
Ich hab mal ne Frage. Welches Setup fährt ihr bei der RS Zeb Ultimate Charger 3 und bei welchem Gewicht?
Lg
Wieviel wiegst du?Ich hab mir Dienstag ein Uncaged 10 bestellt, wenn ich den Setup Rechner benutze gibt der mir eine 450er Feder aus statt der 500er, die im XL drin ist. Gibt es da schon Erfahrungswerte ob ich mir gleich noch eine neue Feder ordern muss? Anscheinend ist die verbaute Feder, dem Rechner nach, aufs zulässige Maximalgewicht ausgelegt.
Und wie lange brauchen die normalerweise bei Überweisung das Geld zu finden? Ich hatte gehofft das Bike am langen Wochenende in zwei Wochen einfahren zu können, aber bisher steht bei Zahlung noch "offen". Bin mal gespannt ob das noch klappt.
Ich schätze so 95 mit Gerödel, hab schon länger keine Waage mehr gesehen...Wieviel wiegst du?
Der Rechner von Fox spuckt auch eher eine 500er aus, dann bin ich mal gespannt.
Ich vermute du wirst sogar noch über 500 landen.Der Rechner von Fox spuckt auch eher eine 500er aus, dann bin ich mal gespannt.
Bei mir hat die Bestätigung des Geldeingangs ganze 3 Tage gedauert und die komplette Abwicklung von Bestellung bis Lieferung 7 Tage.Und wie lange brauchen die normalerweise bei Überweisung das Geld zu finden?
Ich habe zwar ein Core3 29er und einen Rockshox Super Deluxe RC2T Coil verbaut, fahre aber bei ca 86 kg eine 500er.Der Rechner von Fox spuckt auch eher eine 500er aus, dann bin ich mal gespannt.
Kam heute an, somit neun Werktage Lieferzeit.
Die einzigen unschönen Sachen, Kratzer in der Sattelstütze beim raus ziehen
Und der Steuersatz war übel zugeknallt, so dass er jetzt schon nicht mehr ganz 100%ig so läuft wie ich das von meinen anderen 40er Canecreek kenne. Bei jemandem ohne Schraubenerfahrung wäre der vermutlich in Null Komma Nix hinüber gewesen.
Kennt einer die Gesamtlänge von der Postmann 170? Dann muss ich sie nicht ausbauen um zu messen wie weit ich von den 100mm Mindesteinstecktiefe weg bin.
Achja, im Tuning Guide steht was von Druckstufeneinstellung am Dämpfer. Der hat aber nur eine Plastikkappe und kein Drehrad...![]()
Jo da gibt's so n Set wo du nen Einsteller nachrüsten kannst. Ist aber immer ausverkauft. Ich warte auch schon drauf.Anhang anzeigen 1777379
Glückwunsch zum neuen Bike!Anhang anzeigen 1777379
Die Kratzer zeigen den Aktien Index von YT der letzten 5 Jahre...ist ein FeatureAnhang anzeigen 1777452
Bei mir dasselbe. Habe mich tierisch drüber aufgeregt! Ich hab YT ne Mail geschrieben und Dampf abgelassen. Das war 2014 bei meinem Noton 2.0 genauso! Das kann doch nicht sein.
Die haben mir angeboten das Sattelrohr bei einer Fahrradwerkstatt meiner Wahl entgraten zu lassen, bis zu einem Preis von 40€.
