Die Buchse im Schaltwerk ist dann aber evtl. immer noch verschlissen!...superleichte Alu-Schaltwerksbolzen die auch bei Dir passen....
ein 560mm Lenker war damals breit!... aber ich komme mit den 560m-600mm Lenkern aus den 90ern einfach nicht klar!
Anstelle geschlossener Außenhüllen könntest Du durchgehende liner verwenden. Wäre ne einfache Lösung.Anhang anzeigen 1186062
gibt es eine schöne Lösung für solche Problemfälle. Bitte keine geschlossenen Züge ich möchte die Ösen nicht aufbohren oder der gleichen.
Deshalb wurden wohl elekr. Schaltungen erfunden!!
Gruß Matthias
Super Idee, wusste nicht das es so was gibt, werde gleich mal Google fragen!Anstelle geschlossener Außenhüllen könntest Du durchgehende liner verwenden. Wäre ne einfache Lösung.
Das ist eigentlich nur ein optisches Problem.Anhang anzeigen 1186062
Gruß Matthias
Beschte: https://www.bike-components.de/de/Jagwire/2X-Elite-Sealed-Schaltzugset-p71874/Jagwire würde mir da so auf Anhieb einfallen
Ja es stört beim Schalten, die Züge sind komplett festgefroren. Jetzt scheint es ja einige Tage Frost zu geben, damit hat sich das Schlammproblem erst einmal gelöst. Was sagt ihr zum Gewicht ist unter 11kg mit Federgabel und MTB Reifen möglich. Liste stelle ich bei Gelegenheit mal ein.Das ist eigentlich nur ein optisches Problem.
Hast Du Probleme beim Schalten?
Klar ist das möglich, dazu müsstest Du aber jedes Teil gewichtsmäßig überdenken. Außerdem kann das dann richtig kosten! Und ob dann nicht die Funktion und Haltbarkeit darunter leidet?ist unter 11kg mit Feder gabel und MTB Reifen möglich.
Federgabel und Pedale gegen leichte tauschen und schwupps haste ne 10 vorm Komma... da sind über 500Gramm drin insgesamt. Ohne Stabilitätseinbußen. AMP oder ne SID halt und 300Gramm (+/-) Pedale aus dem Trial Bereich.
Nabe VR DT 240s 96 Felge VR DT 4.1ceramic 455 Speichen VR 292 Schlauch VR 131 Reifen VR rocket Ron evo 480 Nabe HR DT 240s 250 Felge HR DT 4.1ceramic 455 Speichen HR 292 Schlauch HR 131 Reifen HR rocket Ron evo 480 Kassette HG 51 322 Rahmen GT Zaskar LE 1996 1870 Gabel Bomber Z2 BAM 1790 Vorbau tune geile teil 165 Lenker vector carbon 248 Hörnchen onza 284 Bremse/Schalteinheit XT739 (XTR ist unterwegs) 370 Griffe 100 Umwerfer xtr950 117 Schaltwerk XTR 952 236 Bremsen XTR950 768 Innenlager BB 52 86 Kette SRAM 330 Kurbel incl. Blätter XTR 960 810 Steuersatz Ritchy 106 Sattel Selle SLR 150 Stütze Tomson 250 Klemme Salza 44 Pedale Exustar E-PB525 374 11,482
Anbei eine Liste der Bauteile, wenn es Vorschläge gibt nur her damit.
Ich möchte aber weiter ein MTB haben (Starrgabel und 1,25er RR Reifen sind keine Option mehr, nicht das ich darüber nachgedacht habe!)
Warum schreib ich dann?Vielleicht sollte ich das Rad mal putzen1,5 kg weg.
