ZEE - Schaltwerk-Daempfung - ?
xc9
29. Februar 2008
7
Hallo , hab an zwei Raedchen das ZEE Schaltwerk montiert(1-10/11-36),jetzt ist mir aufgefallen ,daß beim Schalten(Richtung größere Ritzel) über mehrere Ritzel irgendwo eine Spannung aufgebaut wird,sodaß beim Drehen der Kurbel ein spürbarer Wiederstand entsteht(etwa so als waeren die Kurbellager defekt).Schalt ich nun die Daemfung des Schaltwerks aus ist auch der Wiederstand weg-in bestimmten Kurbelstellungen ist es sogar so, daß sich die Kurbel dann ein Stückchen weiter dreht.
Kennt jemand das Proplem?
Grüße Thomas
Das ist kein Problem, dass ist halt so bei den Shimano PLUS Schaltwerken, die Reibungskupplung ist dazu da das Schaltwerk ruhig zu halten, damit steigt auch die Kraftaufwendung beim Schalten weil du zusätzlich gegen die Reibung arbeiten musst, da das Schaltwerk ja schwingen muss bei Gangwechsel
Ist bei einem medium Cage SLX Shaow Plus auch so
