Zeigt her eure Propain Bikes!!
Re: Zeigt her eure Propain Bikes!!
So, endlich fertig die Kiste, hab mir 2,5 Tage zeitgelassen. Gabelschaft wird noch angepasst.
Spindrift CF 29 L 15,35 kg
Die Oneup 210 passt bis auf ca. 4,5 cm komplett rein. Hab sie auf 4,9 cm rausgezogen. Passt bei meiner Schrittlänge von 89cm gerade so. :lol:
Sehr lässig!
Hat was, mit der grünen Gabel.
Recht leicht auch -- eine Teileliste wäre interessant.
Rahmen: Spindrift CF 29 L Moongrey Dark
Gabel: DVO Onyx 2022 SC D1 29 (2335g)
Dämpfer: DVO Jade X 2022 (399g)
Feder: DVO LS 500x2,5 + 25mm Spacer (389g)
Dämpfer komplett inkl. Huber Buchsen und 500er LS Feder: 800g
Buchsen: Huber zweiteilig 20x8 und 30x8
Steuersatz: Cane Creek 40 ZS49/56
Lenker: Nukeproof Horizon Carbon Rise 38 Durchmesser 31,8
Vorbau: Newmen Evolution SL 318.4 50mm Länge
Bremsen: Magura MT5 mit HC Hebeln, Trickstuff Power Belägen und Shiftmix Adaptern.
Bremsscheiben: Trickstuff Dächle HD
Schaltung: Sram GX Eagle komplett
Kassette: Sram XG-1295 10-50
Kurbel: Sram X01 Carbon inkl. Crank Boots
Kette: GX Eagle
Kettenblatt: Garbaruk Direct Mount 30 Zähne oval Boost
Tretlager: Truvativ GXP Standard
Pedale: Sixpack Millenium 3.0
Griffe: DMR Deathgrip Soft/thick/flange
Klingel: Ali Express
Laufräder: Newmen SL E.G.30/NewDT350/DT CompRace ohne TL Band 1858g
Mäntel: VR/HR Schwalbe Magic Mary 29x2,4 Soft Super Trail (kein BigBetty lieferbar gewesen, deshalb MM V+H)
Sattelstütze: Oneup 210 31,6
Dropperhebel: Bikeyoke Triggy
Sattel: Ergon SM Pro Men
Tubeless Milch ca. 80 ml pro Reifen.
Hab nicht aufs Gewicht geachtet, bin aber trotzdem positiv überrascht. Mein Mega in 27,5 und Snakeskin vorne und hinten hatte mit RS Coil (1050g) zwischen 14,8 und 14,9
Muss mir aber früher oder später eine neue Kurbel kaufen, da die aktuelle 7 Jahre alte X01 CF eine Macke hat, welche mir nicht so gefällt. Ist noch ein Decal drüber, bin mir aber nicht sicher, ob das Carbon nicht doch einen abbekommen hat.
Feder: DVO LS 2,5 + 25mm Spacer (389g)
Kurbel: Sram X01 Carbon inkl. Frank Boots
Kette: GX Eagle
Die Schraubpinne mit bei den Sixpackpedalen mit Schraubensicherung kleben. Habe ich neulich selbst gelernt:lol:
Wenn die Feder jetzt noch grün wäre 😬
Ein zwei grüne Akzente hätte noch was…
Aber sonst sieht das ganz schick aus. 👍
Bis bald im Wald 😁
Wie muss man die DVO im Gegensatz zu Fox38 Factory und X2 Factory einschätzen? ich will eigentlich von Fox weg, schwanke aber zwischen 23er RS und DVO... wäre dann aber der Topaz (Air, da ich realativ sehr leicht bin) vllt liegen aber beim Fox-Verkauf auch 2 Dämpfer drin?
Denke die DVO ist eine 36er Gabel......Klar kanns reichen...Mir persönlich, wäre aber im SD eine 38er lieber, wegen der Steifigkeit und meinem Fahrergewicht. Bin auch gerade am überlegen, ins Tyee statt meiner 36er Fox, die 38er ZEB zu machen.
Ich vermisse an der DVO keine Steifigkeit, bei fahrfertig 88-90 kg. Selbst am Ekano konnte ich im Bezug auf die Steifigkeit keinen Mangel spüren gegenüber der 38 festgestellen. Was mir aber definitiv an der Onyx besser gefällt, ist das feine Ansprechverhalten bei leichten Schlägen. Das kommt meinem Handgelenksproblem zu Gute.
Die aktuelle 36 kann ich nicht beurteilen von der Steifigkeit, hatte die 2019er mit VVC Druckstufen Upgrade der 2021er und habe nichts vermisst.
Der Topaz funktioniert für mich sehr gut, vor allem für das Geld. Der X2 ist ein Top Dämpfer, hat nur leider den falschen Tune im Ekano und schlägt regelmäßig durch, wenn man ihn mit 30% Sag fährt. Bei 25% ist er ok, wird aber unsensibel und sackt durch die schwache Compression in der Mitte durch. Den werde ich bei Zeiten Mal zur Shim Anpassung zu Marcus Klausmann schicken.
Die neuen RS Gabeln Zeb 22 und 23 bin ich nicht gefahren, kann ich also nicht beurteilen.
Mein X2 knallt auch öfters durch. fahre jetzt mein ganzes Fahrwerk relativ straff (gefühlt).
Hab im X2 so im die 160PSI glaub, Gabel mittlerweile 60-70, weiss nicht genau.
hab 57Kilo...
X2 knallt irgendwie immer am ende der Treppe durch
