Zugstufenverstellung Marzocchi MX Comp Eta 04
10. Juli 2004
209
Wulmstorf/Thedinghausen
Hallo, ich hab hier eine Marzocchi MX Comp Eta Ende 04 bei der ich die Zugstufe einstellen möchte..in welche Richtung stelle ich denn was ein,gesehen von über dem offenen Gabelrohr ?! Gewicht 84 Kilo, bzw gibt es da irgendwelche Annäherungen und Testmöglichkeiten für eine vernünftige Einstellung vor dem Ausritt...
Gruß,Olli
Hallo Olli,
wenn Du von oben auf das Gabelrohr schaust, dann stellst Du im Gegenuhrzeigersinn die Zugstufe stärker ein, im Uhrzeigersinn schwächer. Ist im Manual teils anders angegeben, diese Angabe ist aber falsch.
Ich hab bei der normalen MX Comp die Zugstufe bis auf Anschlag zu und habe den Eindruck, die Gabel ist immer noch leicht unterdämpft (wiege 75 kg). Beim Service wird die Gabel bei mir daher auch dickflüssigeres Öl bekommen.
Testen kannst Du es schlecht vor der ersten Ausfahrt. Es gibt nur die Geschichte mit dem Lenker herunterdrücken, das kennst Du sicher.
Falls nicht, geht so:
Mit dem ganzen Gewicht auf den Lenker stützen, dann plötzlich loslassen. Das Vorderrad darf geradeso nicht vom Boden abheben, dann stimmt die Zugstufe.
Ist aber nur sehr grob, Du wirst wahrscheinlich nicht darum herumkommen, die Gabel mehrmals zu öffnen und nach der Aufnahme für den Verstellstab zu stochern.
Viel Erfolg!
