Zwei O-Ringe an FC-M 960 XTR Kurbel
17. Oktober 2002
Bönnigheim
habe eine FC-M 960 XTR Kurbel gebraucht gekauft, jetzt sind auf der Achse 2 kleine O-Ringe und eine dünne Unterlagscheibe jetzt die Frage in der Shimano Anleitung bei Paul Lange oder sonstwo sind diese O-Ringe eingezeichnet oder werden erwähnt. Wo gehören die hin? Nach meinem Gefühl nach würde ich einen O-Ring auf die Achse beim Kettenblatt schieben und nach dem die Achse durch beiden Adapter durchgeschoben wurde den anderen O-Ring danch die dünne Unterlagscheibe und zum Schluß die linke Kurbel montieren.
Das ganze macht ja vielleicht schon Sinn um die Adabter (Lager) vor Wasser und Schmutz zu schützen.
Wie ist eure Meinung dazu? Hat jemand auch diese O-Ringe an der Kurbel montiert?
Andreas
mal überlegen ohne nach zu gucken ein o ring auf die achse schieben wo die kettenblatter sind dann achse einführen o ring drauf ... unterlegscheibe??
is mein meine alten version nicht dabei gewesen...
Sind diese U-Scheiben nicht in der Grösse der Pedalgewinde und gehören da drauf (zwischen Kurbelarm und Pedal)?
Die O-Ringe werden vermutlich auf die Lagerhülse gehören:
Hallo !
Die O-Ringe kannst Du getrost weglassen.
Hatte meine anfangs montiert (Der Ring mit dem Halter kommt auf die Welle mit den Kettenblättern, der einzelne in die Vertiefung der linken Kurbel)
Die Teile sind beim Fahren mal irgendwann weggeplatzt - gemerkt habs ich erst bei der nächsten Pflege nach nem halben Jahr oder so. Seitdem (und das ist schon 2 Jahre her) fahr ich ohne :D
Irgendwo war auch mal zu lesen, dass neuere Kurbeln ohne die Halter ausgeliefert werden - keine Ahnung obs stimmt...
Ach ja: Ich hab noch'n PDF von Paul Lange auf dem die Teile eingezeichnet sind - kann ich dir zuschicken...
Gruss
Sascha
