Wozu einen kugelgelagerten Dämpfer?
Eine stabile Buchse macht den Hinterbau doch steifer?
Oder?
genau und das hat insbesonders bei eingelenkern vorteile. da die schrauben aber durchgehen ist es ausreichend steif. patent liegt bei DT und gibt es auch leider nur von denen.
Fox Float R Dämpfer für 80 reicht mir im Nonius.
ja aber vielleicht sind andere dämpfer von der funktion besser und günstiger.
unter umständen würde sich sogar (sorry) ein AM oder AC mit günstigerem Dämpfer rechnen als ein Nonius mit teurem DT???? das AC hat übriegens auch ausreichend vertärkungen im vorderen bereich, nur eben nicht die schönen bleche wie das AM oder das neue Nonius.
Mein Tip: schaue dir das mal alles live an, roll und fahr probe....
mfg
Wäre vielleicht auf jeden Fall einen Versuch wert, quasi ein Einweg-Dämpfer
Gruß Thorsten
Moin,Genau. Reinige immer nur die Luftkammer, dann Getriebeöl rein und fertig.
Beim Defekt kommt er in den Müll...
Hub ja! Gibt den auch in der Bucht mit 57mm.
Buchsen nein. Buchsen am besten bei N direkt ordern.
Artur, bring auf jeden Fall Peter samt UFO mit. Ich muß unbedingt einen Eingelenker fahren.
*hust*
Peter´s UFO-DS ist auf 40 kg. eingestellt.
u. du hast meine gew. klasse.
Braucht es 57 mm Hub, oder gehen auch 50 mm?
Danke und Gruß Thorsten
zum hub:
der 50er reicht eigentlich aber mit dem 57er bekommst du mehr Federweg (Glaube so ca. 145) Und die Kennlinie wird deutlich besser, da der Dämpfer mehr Weg zum Arbeiten hat, ist grade wenn man weicher abstimmt besser gegen das Absacken. Da du eber eh wohl härter abstimmen wirst, ist das auch fast wieder egal.....
mfg
Da der Rahmen von Nicolai auf 50.9mm ausgelegt ist, geht das sicherlich auch ;-)
Ich hab aber 56mm und da gibt's auch kein Problem. Keine Kollision bei komplett eingefahrenem Dämpfer.
Ob du nun einen Dämpfer mit 2 oder 2.25in Hub nimmst hängt wohl in erster Linie von der Gabel ab. Wenn Du, wie MarocFibr, eine 120mm Gabel montierst würde ich den Dämpfer mit weniger Hub nehmen, damit Hinterbau und Gabel besser harmonieren (120 vorn + 130 hinten bei längster Federwegseinstellung). Solltest Du nämlich den längerhubigen Dämpfer in einer kürzeren Federwegseinstellung (i.e. weiter oben) montieren, werden die Winkel wieder flacher.
Bei Verwendung einer 140er Gabel würde ich den längeren Dämpfer nehmen (140 vorn + ca. 145 hinten).
Buchsen bei N bestellen für Fox Dampfer.
Hast du dich für ein Nonius entschieden?
Einfach bestellen.
Bin gerade am Argon Road überlegen...
