RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 9.828
Ja
Kupferpaste zwischen Belägen und Kolben reduziert die Vibrationen zusätzlich
G.
überlege mal kommstauch selberdrauf.Scheiben die ich bis jetzt gefahren bin: Avid G2 Cleansweep 203 vo+hi auf sinter orig. Shimano --> zu wenig Bremspower
Tektro Scheiben 203 vo+hi auch auf sinter, orig. Shimano -> Scheiben verglüht.
Original XT Scheiben RT76L auf Is Aufname -> wunschlos glücklich.
Nochmal ne allgemeine Frage zum entlüften, hoffe es nervt nicht:
Habe drei verschiedene Methoden mir zusammengesucht: von unten nach oben, oben nach unten, beim reindrücken von unten der neuen Flüssigkeit den Hebel ziehen und Pumpen.
Welche ist die beste Methode?
Musste ne Notentlüftung (Luft im System) machen und habe von unten nach oben komplett das Mineralöl getauscht, seitdem bei steigender Belastung Druckpunktverlust
Fazit goodridge stahlflex:
Absolut einfache montage und sie ergibt einen schönen konstanten druckpunkt!nur zu empfehlen,bei schwammigen druckpunkt,wie es bei mir der fall war
