Cannondale 29"er "Flash" F-Si Carbon, 2015
Und hier mal das 34ger Ai Kettenblatt.
Sollte das leichteste für die Hollowgram sein.
Eigentlich nicht...
Der Einsatz M10x1 ist in nem Gewinde drin...
Alten Draht raus, neues eindrehen fertig
Also ist das Gewinde nicht in den Fuß der Lefty eingeschnitten sprich ich kann also das Gewinde beliebig oft tauschen?
Das Gewinde brauch doch auch halt in dem Fuß und wenn das Gewinde Schrott ist muss es entweder neu geschnitten werden oder ein Helicoil gesetzt werden, hier wird aber der außendurchmessen erweitert. Also wenn auch das Gewinde defekt ist kann es nicht nochmals austauscht werden. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Im Fuß ist ein Gewinde. Das ist aber zu groß für die schraube. Da steckt der Helicoil drin. Dadurch machst du nur den Helicoil kaputt und der kann beliebig oft getauscht werden.
Gesendet von meinem E2303 mit Tapatalk
Weiß zufällig jemand, ob mit dem original Sram XX1 Spider auch größere als 34 Zahn Kettenblätter an der Kettenstrebe vorbei passen? Würde am liebsten mal ein 38er verbauen.
Könnte schon passen, da die Kettenblätter normalerweise mit zunehmender Grösse eine andere Kettenlinie aufweisen.
Aber mehr wie 36 schliesse ich mal aus.
Gibt es bei Cannondale bekannte Stellen für Brüche oder Risse?
Ich haben an meinem Unterrohr, von unten 4cm vor dem Steuersatz, 2 komische Einkerbungen mit Lackverlust. Verlaufen in einer Linie.
Einen Sturz gab es nie und die Stelle ist eher komisch für Steinschläge und Co.
7-Türme-Tour im Lipper- und Höxterland
Doofe Frage aber wie bestellt du bei der Seite.... Mein Italienisch ist nicht das beste :D und auf Englisch stellen bringt nix. Habe zwar alles eingegeben aber ich komme nicht weiter bzw. kann nicht speichern. Muss ich noch eine Datei hinzufügen? Will einfach nur das Felgendekor in grün :heul:
Hat jemand das Bike Travel Bag Pro von Evoc in Gebrauch , oder Erfahrungen damit? Passt das FSI mit Lefty rein? Das Bike muss mit nach Südafrika:)
Hat sich erledigt, lag an meinem Browser
Habe den Laden direkt in englisch per Email angeschrieben, er hat mir dann einen Vorschlag mit den passenden Links geschickt. Die dann in den Einkaufswagen gepackt (Google Translate hat auch unterstützt ) und eine Woche später waren die Aufkleber da...
Guten Abend,
Ich habe soeben mein ablsoluteBlack kettenblatt bekommen aber passt diese version an das fsi? Das Bike steht noch beim Händler daher kann ichs grad nicht überprüfen.
Laut dem online Shop passt das zwar ans fsi aber der Versatz macht mir etwas Sorgen. Das Originalblatt hat den Versatz doch auch nicht oder?
Das Kettenblatt wird nicht passen! Der Formschluss in der Mitte passt zu Sram Kurbeln.
Die Aufnahme für die SI SL sieht so aus:
ABSOLUTE-BLACK-Kettenblatt-Spider-narrow-wide-Cannondale-Hollowgram-Kurbel-giftgruen.jpg
