Wie man sieht, sind die Lagerabdeckungen ordentlich eingelaufen. Der Spacer ist zwar beidseitig ebenfalls "ent-eloxiert"
, ist aber mit 9mm vom Maß her noch ok.
Das Problem sehe ich darin, daß Spacer und Abdeckungen sich nicht mitdrehen. Müßten sie meinem Verständnis nach aber, oder??
Sollten die Abdeckungen nicht eigentlich auf die Innenschale der Lager drücken und somit mitlaufen, wenn man das Paket mit der Kunststoff-Mutter auf der linken Kurbel zusammenzieht?? Den Kontakt zwischen Lagerschale und Abdeckung verhindern jedoch die Dichtringe (Bild siehe oben links und mitte), der kleine Absatz innen auf den Lagerabdeckungen ist nicht lang genug. Wenn ich die Dichtscheiben weglasse, funktioniert es nach dem Prinzip, wie ich es mir vorstelle.
Wo ist der Fehler????
Kann das sein, daß falsche Abdeckungen eingebaut waren? Ich kann noch "
SRAM 30mm Spindle" entziffern. Sie sind 2mm breit.
Bei der Ersatzteilsuche habe ich Abdeckungen gefunden, welche mit "
SRAM PRESSFIT 30" beschriftet sind.
Über Hinweise und Ideen wäre ich wie immer sehr dankbar.
