- 31. März 2014
- 4.637
Danke für den Tipp. Dass man die Helligkeit durch Herunterziehen ändern kann, kannte ich schon. Man kommt dann aber auch recht einfach zur Einstellung der Leuchtdauer und muss sich nicht erst durch sämtliche Einstellungen hangeln. Perfekt isses zwar noch nicht, aber durchaus vertretbar.Du kannst von oben "runterziehen", dann kannst du auf bestimmte Settings zugreifen. Auf jeden Fall an dieser Stelle auf die Displayhelligkeit. Ob es hierüber auch möglich ist, die Dauer einzustellen, musst du mal schaun.
Wollte heute mal "live-tracking" per Facebook ausprobieren...
NATÜRLICH funktioniert es NICHT...
Ich spül das Ding bald die Schüssel runter!
Funktioniert das bei euch?
Edit: Mache jetzt mal Software-Update von 9.20 auf 10.0
Edit 2: Jetzt kommt statt der Karte nur noch ein Fragezeichen...
Was bleibt denn am Edge 1000 noch übrig, wenn LiveTracking nicht geht, Algternativroutenberechnung nicht funktioniert, die GPS-Genauigkeit unter aller Sau ist, das Teil regelmäßig einfriert, Akkuleistung hundsmieserabel ist... und und und...
Hallo, ich bin nun von einem Sigma Rox 10 auf den Edge 1000 umgestiegen. Nun stoße ich aber auf ein paar Fragen die sich mir auch nach einigen Tage mit dem Edge nicht so ganz erschließen. Soweit bin ich zufrieden Routenführung-Strava usw funtkioniert einwandfrei. Das Garmin Connect finde ich ein wenig sehr unübersichtlich eine eigene Software wie bei Sigma wäre hier wohl besser. Nun auch schon zum 1 Punkt. Ich hab 3 Räder nun steige ich ja komplett auf die Garmin Programme um, ich konnte zu mindest schon mal die alten Touren von Strava in Connect übertragen so das hier nun alle alten Fahrten hinterlegt sind die muss man noch etwas aufbereiten weil nicht alles richtig übertragen wurde aber OK. Nun habe ich aber auch nicht schon immer mit Strava geloggt sondern ganz am Anfang per einer eigenen xls. als ich dann mit der Sigma software anfing konnte ich zu jedem meiner Räder auch Start km angeben die ich damit bereits gefahren bin so dass man dies weiter nachvollziehen kann wie viele km ein Bike runter hat. So nun finde ich aber diese Möglichkeit bei Connect nirgends, bei Strava gehts ja leider auch nicht. Ist das echt so das wenn man auf ein Garmin umsteigt alle Räder quasi als neuräder behandelt werden ohne bereits gelaufene km?? Das wäre echt doof.
Zum anderen wird es wohl so sein das man die Sensoren nicht jedem Profil (bei mir das jeweilige Rad) hinzufügen kann. Sehe ich dann soweit richtig das man einfach das Profil wählt und er dann die Sensoren nimmt die er am Rad erkennt - In der regel passt Profil-Rad ja mit Rad-Sensoren zusammen . Ich verwende die alten Sensoren von sigma weiter, funktioniert soweit auch einwandfrei.
Meinte alten aktivitäten bekomme ich aber nicht auf den Edge oder? ich hab mir mal eine aus Connect in Original exportiert und dann in den Aktivitäten Ordner des Edge kopiert allerdings erkennt er diese Fahrt nicht. Man kann zwar an Gerät senden gehen dann ist die Fahrt aber unter Strecke gespeichert und geht nicht in die Fahrt-Statistik IM Edge mit hinein.
ich hoffe ihr könnt mir bisserl weiter helfen..
Danke schon mal
Höhenlinien sind übrigens in den Garmin Topos enthalten. Die kosten aber auch ein ganze Menge Geld.
Thomas
Du kannst Aktivitäten auch manuell hinzufügen und diesen dann zudem Ausrüstungen zuordnen. Aber hochladen lässt sich da meines Wissen nichts. Ist bei vielen Aktivitäten was für lange Winterabende....Ist das echt so das wenn man auf ein Garmin umsteigt alle Räder quasi als neuräder behandelt werden ohne bereits gelaufene km?? Das wäre echt doof...
Den Herzfrequenz erkennt der Edge unabhängig vom jeweilig gewählten Bike Profil. Die anderen Sensoren haben eine Kennung, so dass sie bei richtig ausgewählten Bike Profi selbstständig erkannt werden. Hat man das falsche Profil zum Bike gewählt, werden die Sensordaten nicht aufgezeichnet und angezeigt....Zum anderen wird es wohl so sein das man die Sensoren nicht jedem Profil (bei mir das jeweilige Rad) hinzufügen kann. Sehe ich dann soweit richtig das man einfach das Profil wählt und er dann die Sensoren nimmt die er am Rad erkennt - In der regel passt Profil-Rad ja mit Rad-Sensoren zusammen . Ich verwende die alten Sensoren von sigma weiter, funktioniert soweit auch einwandfrei....
Die Aktivitäten selber nicht. Die wird der Edge nicht erkenne und schon gar nicht zu den User/Bike Profilen hinzufügen. Das könntest Du nur manuell machen, indem Du diese Dateien auf dem Edge suchst und editierst. Da er wohl auch diese im FIT Format speichert, müsstest Du Dir eine entsprechende FIT Editor (z.B. FIT Repair Tool) kaufen....Meinte alten aktivitäten bekomme ich aber nicht auf den Edge oder? ich hab mir mal eine aus Connect in Original exportiert und dann in den Aktivitäten Ordner des Edge kopiert allerdings erkennt er diese Fahrt nicht. Man kann zwar an Gerät senden gehen dann ist die Fahrt aber unter Strecke gespeichert und geht nicht in die Fahrt-Statistik IM Edge mit hinein.....
http://www.openfietsmap.nl/Habe ich bei Garmin auch schon gesehen. Für nur ein einziges Land in Europa + 100 € zu zahlen wäre mir tatsächlich zuviel! Zumal ich öfter in verschieden Ländern innerhalb Europas unterwegs bin. Wenn es eine zuverlässige, einfache plug & play-Lösung gäbe, also micro-SD Karte mit Topo-Karten einstecken und losfahren, wäre ich aber gerne bereit etwas dafür auszugeben. Was ist von dieser Europakarte zu halten (bin Mac-User): https://mapshop24.de/shop/32-gb-europa-topo-karte-fuer-garmin-geraete-mac-version/ ?
Danke für die Tipps!
Ich verwende im Edge 1000 eine 32 GB mikroSD von SanDisk ohne Probleme .
... Nimm einen Downloadmanager (z.B. JDownloader) und lass ihn wenn nötig einfach ein paar Stunden laufen....
Danke für die Antwort!
Der JDownloader läuft auf meinem Mac mit OS X El Capitan leider nicht. Eine andere Freeware hatte ich kurzeitig installiert und einen Tag später wieder runtergeschmissen weil ständig popups kamen. Egal - ich finde da schon noch was passendes. Es ist halt mühsam und zeitraubend. Am liebsten hätte ich eine plug & play Lösung gehabt, also microSD-Karte reinstecken und losfahren. Habe mir die openmtbmap Österreichkarte, die es gratis zur Anschauung gibt, jetzt mal geladen und mir die Trails am Pfänder, wo ich noch vor einigen Wochen unterwegs war, angeschaut. Ist schon klasse! Zumindest, wenn man sich mit der Legende auskennt und dann auch weiss, was die ganzen Zeichen alles bedeuten.
Schade, dass es openmtbmaps käuflich nicht schon fertig installiert, auf einer micro-SD-Karte gibt. Hatte bei openmtbmaps höflich dafür angefragt und deren Antwort bestand aus einem einzigen Wort: Nein
Ich bin innerhalb von Europa jedes Jahr mit dem MTB in 6 oder 7 verschieden Ländern unterwegs. Macht es da Sinn gleich die gesamte Europakarte zu laden, oder spricht neben der geringeren Datenmenge etwas dafür nur die einzelnen Länderkarten zu laden?
Gruß, Belchenradler
ganz links auf das Profilbild klicken (unter den zwei Pfeilen), dann öffnet sich ein Fenster, dort auf Einstellungen --> Anzeigeeinstellungenkann mir bitte jemand kurz erklären wie ich mein garmin connect auf deutsch und metrisch umstellen kann? finde echt nichts...ok wenn ich es von connect auf strava uppe sind dann metrische daten -würde es aber auch gerne bei connect so haben
thx mfg micha
