- 29. Dezember 2004
- 169
Was für ein geiles ZweitradAnhang anzeigen 437569Suche noch einen Phenom s works oder pro für mein zweitrad. Hat noch jemand was?
Hallo.Ich bin 180cm und fahre Epic WC in L mit 90cm Vorbau und gerader Sattelstütze . Past mir super???Das Rad ist super wendig 71 Lenkwinkel.Hallo,
ich möchte mir ein Specialized Epi kaufen. Da ich zwei Händler in meiner Nähe habe, habe ich mich bei beiden beraten lassen.
Das Ergebnis: Unterschiedliche Aussagen.
Es geht um die Rahmengröße. Beide Händler haben mich vermessen: Ich bin 178 cm groß, meine Schrittlänge beträgt 86 cm.
Händler 1 empfiehlt einen Rahmen in Größe M, die Sattelstütze muss aber quasi bis zum Anschlag bzw. darüber hinaus ausgezogen werden. Begründung: Lieber einen kleineren Rahmen, da wendiger. Sattelstützenauszug lässt sich mit längerer Sattelstütze korrigieren. Größerer Rahmen mit zu kurzem Vorbau schlecht bergauf.
Händler 2 empfiehlt Rahmengröße L mit einem verkürzten Vorbau (75 mm). Begründung: Laufruhiger, längeres Oberrohr bzw. Reach und kürzerer Vorbau = moderne Geometrie, Sattelstütze muss nicht so weit nach hinten ausgezogen = besser Schwerpunkt, außerdem Vorteil bei Nachrüsten von Variosattelstütze.
Ich bin beide Radgrößen Probe gefahren. Problem: Die Probleme aufgrunde einer "falschen" Rahmenwahl werde ich wahrscheinlich erst hinterher feststellen. Oder kann ich mich gar nicht falsch entscheiden?
Was würdet ihr mir raten?
"L" bei Deiner Schrittlänge. Weiteres Indiz gegen "M" - die über die Maximum-Markierung herausgezogene Stütze, mal vorausgesetzt, die Sitzhöhe wurde richtig eingestellt. Aber bei SL 86cm wird das so sein, das Du knapp über das Maximum gehen musst.Hallo,
Erst mal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.Stimmt, habe bei 86er schrittlänge ne M und passt super!
Das Camber überfordert wahrscheinlich meine fahrtechnisches Können. Ich vermute, dass das Epic für meinen Einsatzbereich (nur leichte Trails, eher längere Touren) ausreichend ist. Außerdem ist es leichter. Zudem ist es komfortabler im Vergleich mit einem Hardtail.@Anfaengerbiker
Oder probier' mal ein Camber. Da ist die Variosattelstütze bei vielen Modellvarianten auch schon dabei.
Was hast Du denn vor mit dem Rad? In welchem Gelände?
Musst du deine Sattelstütze auch ganz ausziehen?
Wie groß bist du?
Bist du nicht mal M gefahren?Hi.
Bei der Schrittlänge würde ich auch die L nehmen wobei dir das Oberrohr recht lang sein wird. Bn auch 1.78 aber meine SL ist nur 81 und ich fahre einen 90er Vorbau.
Jetzt bin ich etwas verunsichert. Du hast meine Größe. Meine Schrittlänge ist höher, folglich ist dein Oberkörper länger. Du fährst einen M-Rahmen mit 90 mm Vorbau. Im Umkehrschluss bräuchte ich bei einer identischen Sitzposition einen kürzeren Vorbau bei Größe M.Ja ich hab ja auch ne M. An seiner Stelle würde ich die L nehmen.
Kannst du mir erklären, warum ich bei einem L-Rahmen eine Stütze mit oder ohne Versatz wählen kann? Ich dachte, dass Knielot sei entscheidend?Nimm den L Rahmen. Dann hast Du viel mehr Variationsmöglichkeiten bei Vorbau (lang/kurz) und Stütze (mit/ohne Versatz).
Richtig! Mit oder ohne Versatz hast überhaupt nichts mit der oberrohr Länge zu tuen.Kannst du mir erklären, warum ich bei einem L-Rahmen eine Stütze mit oder ohne Versatz wählen kann? Ich dachte, dass Knielot sei entscheidend?
Sorry für die vielen Fragen, ich möchte mich hinterher nur nicht ärgern ....
