hat jetzt jemand die Gabel mit 160mm? Oder habt Ihr alle die 180mm Version behalten?
ich wiederhol mich jetzt einfach mal...
wenn ich richtig liege, ist unter dem abesnkknopf noch eines. alerdings hab ich bisher die finger davon gelassen, das genauer zu untersuchen, es sieht halt so aus. die absenkung funktioniert auch so...berchschorsch schrieb:Wo sitzt bei dir das 3. Ventil? Ich hab eins rechts oben und eins links unten, ein 3. hab ich bisher nicht entdeckt...
Hallo an Alle hier
Hab die Gabel ( 180mm) jetzt seit Montag an meinem Scott Nitrous montiert und muss sagen sie funkt. und ich bin auch zufrieden mit den Fahreigenschaften.
Allerdings hab ich ein Setup Problem.
Hab in der oberen rechten Kartusche 10 bar und links unten 5,5.
Dass Problem ist. Wenn ich fahre dann sacken gleich mal 10cm weg dann bleiben mir ca. 6-8cm Federweg und der Rest ist Sag. Außerdem funkt. die Fw. überhaupt nicht( Brauch ich auch nicht)
Wie gesagt die Gabel funktioniert aber bei einer 180mm Gabel erwarte ich mir mehr verfügbaren federweg.
Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tuning Tipp?
mfg. Christoph
er braucht nicht mehr ins Unterforum, das sind die genauen Angaben, da ist nix grob
oben erstmal 3,5 Bar rein, und unten soviel rein bis der SAG passt, einfach mal mit 6 Bar anfangen...
Ok, du weißt anscheinend nicht was der Luftdruck oben bewirkt![]()
die Luft übt Druck auf den Trennkolben aus...
