Werd ich auch, möchte aber peinliche Fehleinschätzungen vermeiden.
bremssattel an Gabel, Bremsbeläge im Sattel, Scheibe auf Nabe, Nabe in Gabel, Nabe auf Achse usw
RS gibt ja für die 650b einen maximalen Raddurchmesser von 714mm vor, was etwa einem 2.5er Reifen entspricht.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, meine 29er Laufräder mit X-King 2.2 für Touren in eine 650er Pike reinzustecken. Die haben einen (gemessenen) Durchmesser von 730mm. D.h. sie bauen etwa 8mm höher als erlaubt.
Wäre der Platz noch da?
Es wäre schön, wenn jemand mal einen Laufraddurchmesser + zugehörigen Freiraum messen würde.
Für die wilden Sachen hätte ich dann 26" Räder (allerdings 2,75" bereift).
Von den Dimensionen her sollte das eigentlich funktionieren (70mm vs. 66mm "erlaubter" Reifenbreite).
du willst dein Bike einmal mit 29er und dann mit 26er LR fahren? Und das in Kombi mit 650er Gabel? Vergiss es.. es gibt nicht umsonst spezielle Geometrien für unterschiedliche Laufradgrößen..
Ich bin davon ausgegangen, dass das ausgeschlossen ist![]()
das hätte ich schon vor dem Posten hier getan![]()
Hallo
Gibt es die Rock Shox Pike RCT3 nicht als Dual Position Air mit 150mm für 27,5 Laufräder ? Finde die im i-net nur mit 160mm
Würde es sonst eine gute Alternative von Rock Shox geben?
Weiß nicht ob die Solo Air was für mich währe, weil ich viel bergauf fahre und meine fox immer gerne abgesenkt hab![]()
hatte ich auch angst vor, habe trotzdem die solo air genommen und muss sagen
Absenkung braucht kein Mensch
!Bei der Pike kann man DPAir auch runtertraveln, dafür brauchst einen anderen Air Schaft. Der kostet ca 30.
Air Shaft PIKE Dual Position Air 160mm travel 26/150mm travel 27.5 (can be used to change travel to 160mm on 26/150mm on 27.5) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 160mm travel 27.5 (can be used to change travel to 160mm on 27.5) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 160mm travel 29 (can be used to change travel to 160mm on 29) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 150mm travel 26 (can be used to change travel to 150mm on 26) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 150mm travel 29 (can be used to change travel to 150mm on 29) A1
1. Das ist ja mal eine Aussage!
2. Bei haibike gibt es die RCT3 dual so wie ich die haben möchte aber nur in Weiß ?? Der Preisunterschied zur Solo ist aber auch nicht ohne!
Meine hat auch leichtes Spiel,bin am abklären wegen einschicken,aber er hatte ein neues Speci mit Pike dort,die schon mehr Spiel Neu als meine hatte.Wie auch seine Lyrik mit etwa selbem Alter.
