Tag zusammen,
RockShox Pike RCT3 Dual Position Air 160 mm 26 Zoll
Das hier wäre wohl meine erste Wahl. Die Geometrie verändert sich nur leicht und ich gewinne ein bisschen Federweg dazu.
Ich stelle mir bei dieser Gabel schon einen signifikanten Unterschied zur FOX vor. Ich denke die leicht erhöhte Front kann ich mit der Absenkfunktion gut ausgleichen, um auch im Uphill noch dran zu
Nachteil, ich habe keine wirkliche technische Veränderung, somit eher ein "Optik"-Kauf.
Stimmt auch nicht, die Pike wird deutlich steifer als die Labber 32 sein.
Ich kann an der DPA nix negatives feststellen, hatte vorher eine Sektor Coil
kann man eine Solo-Air in eine DPA umbauen ? - was kostet das ?
Danke
Hans
Ich würde gern meine weiße 26" 160mm DPA gegen eine SA tauschen. Farbe egal. Falls du interesse hast bitte PM! Oder vielleicht jemand anderes?
Viele Grüße
, ausser man kauft beide, bin ich auf Erfahrungen anderer angewiesen. Ich habe ein Nicolai Ion 16 und mit der Lyrik ist es mir einfach ein wenig zu träge vorne.
Hatte das Problem mal mit zu wenig Druck. Fahre nun mit etwas mehr PSI und die Gabel federt wieder komplett aus. Bei mir war das Problem aber Temperatur-Unabhängig.
yiihaaa Pike Fahrer
Ich bräuchte euren Rat...
Seitdem die Temperaturen etwas nach unten gehen habe ich das Problem
das sich die Gabel ca. 5mm-10mm zusammen zieht - federt nicht ganz aus.
Lasse ich das Rad 30min. in der Wohnung stehen ist alles wieder in Ordnung...
Wenn ich nicht warte, sondern in "unterkühltem Zustand" an der Gabel ziehe
höre ich ein leises, kurzes "pfff" und die Gabel ist ausgefedert.
Habe bis jetzt die Luft abgelassen und danach die Gabel wieder aufgepumpt-
brachte aber keine Änderung...
Ist da eine Dichtung zwischen Positiv und Negativ Kammer hin?
Oder ist es schlicht und ergreifend die Schmierung?
Achso, es ist eine 26" Pike SA RCT3 160mm.
Und um die allgemeine Liste zu vervollständigen:
fahrfertig 64kg -> 55psi -> ein Spacer verbaut -> LSC auf 4klicks
