Laufräder - eines der Hauptthemen bei Fat Bikes
Felix Antworten sind fast wie immer GOLD wert :D
Hast du schon einen Termin für die Naben und welchen Preis verlangst du wenn es um die Naben einzeln geht.
Danke
Ist die Torch mit 170mm und Shimano-Freilauf eigentlich schon verfügbar?
Grüße,
Axel
Hi
ich hatte iegntlich 170mm bestellt, musste dann aber letzte Woche noch umswitchen auf 190mm.
Ich weiß natürlich nicht, was der Importeur (Shocker) selbst fürs Lager plant, aber bei I9 sind die 170er seit dieser Woche und die 190er noch vor Weihnachten verfügbar.
Fatbike-Naben sind ja schon noch recht selten, ich vermute nicht, dass er sich davon viele ins Lager legt. Ich habe auch nur einen Satz für den Eigenbedarf geordert. Nachbestellen kann man immer...
Da die Torch als Nabenserie modular ist, kann man Freilaufäufe und Endkappen zwischen den naben tauschen.
So kann man mit einem 15mm Kit der normalen Nabe auch die Fatbikenabe auf 135x15mm umbauen, oder die 170er und 190er mit X-12 Endkappen auf 177 oder 197mm Steckachse trimmen. Und der Freilauf lässt sich nach belieben einfach umstecken.
Felix
zum probieren isses doch wurscht. Is ja net so, dass die on one felgen was besonderes wären und günstiger als robsson gibts zur zeit net
ne wenn mir das gefällt bleibt das so will die nur aufspeichen mit ner 110x20 nabe um mal spasseshalber ne shiver dc ins fatty zu stecken
1. bleibt die felge wenns gefällt
2. wenn nicht hab ich eine zum bohren
3. gleiche optic vorne und hinten
4. ich will das so ;)
also one one felge
ich wusste nicht so Recht, wo ich es posten sollte...
bei On One gibts heute 15% auf Laufradsätze... Code: UKWHEELS15
Wer also sein Fatty mit schmalen Reifen bestücken möchte.. bekommt das Set hier heute so günstig, wie nie:
http://www.planetx.co.uk/i/q/WPOOFATNO/on-one-fat-not-fat-wheelset-29-inch
Weiter habe ich gesehen, dass der Vee Mission wohl bald für 50 Pfund bei den Engländern verfügbar sein wird...
Nach dem sich an den On One Rädern hinten links die Staubkappe gelöst hat, habe
ich die Gelegenheit genutzt um die Lager zu öffnen/warten.
Den Hauptlagern geht es nach ca. 800 km soweit ganz gut. Sie laufen leicht und
geräuschlos, zu ca. 70% mit transparentem Fett gefüllt.
Nur die beiden Freilauflager laufen beim Waschen voll Wasser und hören sich
recht metallisch an. Auf das hintere hat man leider keinen Zugriff ohne sie
auszupressen. Sollte der normale günstige On One Ersatzfreilauf passen,
wäre das auch kein grosses Problem.
Der Freilauf selbst kann nach dem entfernen des Seegerrings einfach abgezogen
werden und war recht sparsam gefettet und auch nass.
Ich werde die Lager und den Freilauf soweit möglich komplett mit gutem blauen
Kugellagerfett auffüllen, das läuft dann zwar nicht mehr ganz so leicht, dafür
sollte weniger Wasser eindringen.
falls es jemanden interessiert,
ich hab die ON One Laufräder mal in Einzelteilen gewogen
Vo. Nabe 240 gr.
Hi. Nabe 445 gr.
32 Speichen 210 gr.
32 Messingnippel 34 gr.
Felge 1020 gr.
das weisse Felgenband 95gr.
Huiuiui, die 3200gr erklären dann auch die Nachfrage nach leichten laufrädern fürs Fatbike.
Da spart man ja bereits mit Hope Fatsno und Marge Lite ein Kilo Gewicht am LRS.
Ich plane gerade an einem LRS mit 1550gr - mal sehen, ob das alles so klappt, wie geplant.
Felix
