Und da die hebel beidseitig montierbar sind sollte sich die dreh richtung unterscheiden...oder?^^Du möchtest beim Entlüften das größtmögliche Volumen haben.
Also den Einsteller so drehen, dass der Druckpunkt möglichst nah am Griff ist.
das sollte man hinbekommen, oder? dreh doch die pad contact einstellung einfach vor der demontage so, dass der hebel nah an den lenker geht. falsch machen kann man da doch nix!Und da die hebel beidseitig montierbar sind sollte sich die dreh richtung unterscheiden...oder?^^
die HS1 am HT tun klaglos mit der elixir 7. die HS1 am AM tun (bisher 2 ausfahrten) klaglos ihren dienst mit der elixir trail.
die standfestigkeit der sinter ist, meinen erfahrungen nach, besser als die der organischen. fremdfabrikate hab ich noch keine verbaut. da kann ich nicht mit aussagen dienen.Schau mal unter bike-discount nach den Avid-Adaptern, da findest du ein pdf.-Tabelle mit den Anbauanleitungen. Bei allen sind Unterlegscheiben verbaut AUSSER beim 203mm Adapter.
Mit Scheibe oder nur die Scheibe.Von der Scheibe oder vom Aufbau?
