habe eine Reba RL 2014 120mm 27.5 und würde diese gerne mit der RCT3 Druckstufe aufrüsten. Habe die folgende Einheit hier:
11.4015.544.070 Compression Damper, Crown Adjust, Motion Control RCT3 DNA (includes comp switch and low speed comp knob) - 2012 SID RCT3 (120mm chassis only)
Nun bin ich mir nicht sicher, welche Zugstufe in der Reba RL verbaut worden ist (habe grade erst einen Öl-Service gemacht und möchte die Gabel nicht zerlegen, daher frage ich einfach mal, ob es jemand weiß).
Es gibt in dem Servicedokumenten der SID beide Zugstufen:
11.4018.025.000 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt- Reba 27.5/ 29 A3 (2014)
11.4018.025.002 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt- SID 27.5/ 29 A3 (2014)
Ich vermute mal die SID ist mit der RapidRecovery Zugstufe ausgestattet und dazu würde die neue RCT3 aus 2014 passen.
Weiter vermute ich mal die Reba hat die alte Zugstufe der pre 2014er Gabeln und müsste mit der alten RCT3 Druckstufe funktionieren.
Weiß jemand was genaueres (am besten ohne das ich die Gabel auf machen muss)? Selbst wenn ich die Gabel öffnen müsste, woran sehe ich, welche Zugstufe ich habe (gibt es verläßliche Bilder, woran ich neue Zugstufe mit RR versus der Alten ohne RR erkennen kann)?
Wenn ich die neue RCT3 benötigen würde, muss ich die dann kaufen oder könnte ich einfach nur die Shims meiner alten 2013 RCT3 ändern (lassen)? Hätte jemand die Belegung der Shims alte versus neue RCT3 der Reba (oder ist die gleich zur Revelatation, denn da gibt es ja in der IG Fahrwerkstuner einen netten Verbesserungs Thread: RS Revelation tuning)
Hoffe mir kann einer der RockShox Profis verlässliche Infos geben.
Grüße und schon mal Danke,
Daniel
Daniel
