Reba 27.5 RL upgrade mit RCT3 Druckstufe
Duke_do
Biker aus Leidenschaft
30. Juli 2009
1.759
Dortmund
habe eine Reba RL 2014 120mm 27.5 und würde diese gerne mit der RCT3 Druckstufe aufrüsten. Habe die folgende Einheit hier:
11.4015.544.070 Compression Damper, Crown Adjust, Motion Control RCT3 DNA (includes comp switch and low speed comp knob) - 2012 SID RCT3 (120mm chassis only)
Nun bin ich mir nicht sicher, welche Zugstufe in der Reba RL verbaut worden ist (habe grade erst einen Öl-Service gemacht und möchte die Gabel nicht zerlegen, daher frage ich einfach mal, ob es jemand weiß).
Es gibt in dem Servicedokumenten der SID beide Zugstufen:
11.4018.025.000 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt- Reba 27.5/ 29 A3 (2014)
11.4018.025.002 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt- SID 27.5/ 29 A3 (2014)
Ich vermute mal die SID ist mit der RapidRecovery Zugstufe ausgestattet und dazu würde die neue RCT3 aus 2014 passen.
Weiter vermute ich mal die Reba hat die alte Zugstufe der pre 2014er Gabeln und müsste mit der alten RCT3 Druckstufe funktionieren.
Weiß jemand was genaueres (am besten ohne das ich die Gabel auf machen muss)? Selbst wenn ich die Gabel öffnen müsste, woran sehe ich, welche Zugstufe ich habe (gibt es verläßliche Bilder, woran ich neue Zugstufe mit RR versus der Alten ohne RR erkennen kann)?
Wenn ich die neue RCT3 benötigen würde, muss ich die dann kaufen oder könnte ich einfach nur die Shims meiner alten 2013 RCT3 ändern (lassen)? Hätte jemand die Belegung der Shims alte versus neue RCT3 der Reba (oder ist die gleich zur Revelatation, denn da gibt es ja in der IG Fahrwerkstuner einen netten Verbesserungs Thread: RS Revelation tuning)
Hoffe mir kann einer der RockShox Profis verlässliche Infos geben.
Grüße und schon mal Danke,
Daniel
Rapid Recovery ist bei der Reba erst ab Modell 2015. Bei der Sid und Revelation dagegen seit Modell 2014.
Äußerlich haben die Gabeln dann Unten den Rapid Recovery Rebound Aufkleber dran.
Die "neue" RCT3 MoCo hat kpl schwarze Einsteller, wie bei der Pike.
Die Reba hat auch erst ab Modell 2015 schwarze Standrohre.
Reba bis Modell 2014
Sid 2014/15 mit Rapid recovery und Dig-valve
Auszug aus dem 2015er Teilekatalog:
11.4015.549.010 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt (120mm max travel) - Reba/SIDB 26” (120mm chassis only) A1-A3 (2012-2014)
11.4015.549.020 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt (100mm max travel) - Reba/SIDB 26” (120mm chassis only) A1-A3 (2012-2014)
11.4018.025.011 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt - Reba/Bluto Rapid Recovery 27/29 A1-A3 (2015)
11.4018.025.012 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt - Reba/Bluto Rapid Recovery 26 A1-A3
11.4018.025.001 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt- SID 26 A3 (2014-2015)
11.4018.025.002 Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt- SID 27.5/ 29 A3 (2014-2015)
SID RCT3 A3 (2014+) compression damper must be used with SID A3 rebound damper (with Rapid Recovery valving).
SID RCT3 A2 (2012-2013) compression damper is not compatible with SID RCT3 A3 (2014+) compression damper.
https://www.sram.com/de/rockshox/technologies/rapid-recovery
Danke dir,
dann kann ich ja meine vorhandene 2013 RCT3 bedenkenlos nutzen.
War halt überrascht, dass da schon die Token drin waren, die hatte ich bei der Reba auch erst bei der 15er erwartet.
mobil gesendet
Anhand der Top cap mit Tokens kannst dich da nicht orientieren, weil einige ältere OEM-Versionen die auch schon hatten.
Wenn du die MoCo rausschraubst, kannst die neue RR-Zugstufe auch schon erkennen. Sofern man die Erkennungsmerkmale kennt.
An der oberen Stirnseite ist der Unterschied auch ersichtlich (Form).
Die Rebound Kolbenstange ist aus Alu statt Chromstahl.
Revelation Zugstufen
Ich habe eine SID RCT3 mit schwarzen Standrohren. Hat die Rapid Recovery? Oder gibt es auch SIDs mit schwarzen Standrohren ohne RR? Einen Aufkleber kann ich nicht sehen…
Danke!
Ich muß mich mal an dieses Thema dranhängen:
habe eine 2015er Reba RL 29" mit Rapid Recovery.
Diese möchte ich gerne auf RCT3 umrüsten, welches ich schon in meiner 2013er Reba genutzt hatte.
Folgenden RCT3 Compression Dämpfer habe ich:
11.4015.544.070 Compression Damper, Crown Adjust, Motion Control RCT3 DNA (includes comp switch and low speed comp knob) - SIDB RCT3 (120mm chassis only) A1-A2 (2012-2015)
Lt. RS müßte die 2015er Reba 29 mit RR ja folgende Rebound Einheit verbaut haben:
Verwirren tut mich nur folgende Bermerkung von RS unter der SID B Explosionszeichnung:
7. SID RCT3 A3 (2014+) compression damper must be used with SID A3 rebound damper (with Rapid Recovery valving). SID RCT3 A2 (2012-2013) compression damper is not compatible with SID RCT3 A3(2014+) compression damper.
Kann ich meine vorhandene RCT3 Einheit einfach verbauen bzw. welche benötige ich, falls meine nicht passt?
11.4015.544.270 Compression Damper, Motion Control DNA, Crown Adjust - SID RCT3 Black (includes compression knobs) A3 2014-2015
11.4015.544.280 Compression Damper, Motion Control DNA, Crown Adjust - SID RCT3 Silver (includes compression knobs) A3 2014-2015
Baulich passt die "alte" RCT3 MoCo (A1-A2) auch rein, aber die Abstimmung ist nicht für die neue A3 Zugstufe mit Rapid Recovery geeignet.
Das ist mir bei der SID RCT3 A3 (2014+) schon klar.
Allerdings habe ich ja eine Reba RL (2015).
Diese hat ja (vermutlich) nicht die beiden oben genannten Compression Damper (11.4015.544.270 / 11.4015.544.280) verbaut, welche ja zur SID gehören.
Die Reba sollte doch eigentlich einen der Reba zugeordneten Compression Damper verbaut haben.
In diesem Fall bleibt lt. RS für die Reba 2015 mit RR nur folgender übrig:
Und dieser sollte doch wegen der Bezeichnung A1-A3 mit der ganz oben genannten RCT3 Compression Damper (11.4015.544.070) kompatibel sein.
Habe die Gabel jetzt mal zerlegt und die RCT3 Einheit eingebaut.
Der Rebound Dämpfer sieht genauso aus wie bei der alten Reba.
Von daher sollte es also passen.
Ich häng mich hier mal für ein Gedankenexperiment mit ran.
Ich hab hier noch eine nagelneue SID 100mm QR mit der RCT3 Einheit aus 2015 rumliegen. War für einen 26" Aufbau geplant, den ich jetzt vllt. zugunsten eines 29" Einstiegs sterben lasse.
Da kommt auch schon die zweite Gabel ins Spiel. Es gibt ja öfters mal grüne REBAs günstig zu erwerben. Im speziellen Fall mit 120mm und RL.
Könnte ich die beiden Gabeln verheiraten? Die REBA würde ich auf 100mm traveln. Dazu braucht es noch einen neuen Air Shaft.
Aber sonst? MoCo Einheit aus der SID raus und in die REBA rein und umgekehrt?
MoCo würde doch aber reichen, oder? Rebound hat die Reba von 2015 auch mit Rapid Recovery.
Air Shaft muss ich so oder so kaufen, da kann man ja gleich das passende kaufen.
