Hayes Adapter Kompatibel?
17. Juni 2011
Schleswig-Holstein
habe mir für meine Hayes HFX-9 neue Bremsscheiben (L-Series) geholt, da die alten runter waren. Hatte vorher vorne als auch hinten 180mm drauf.
Habe mir nun für vorne erneut 180mm und für hinten 160mm Scheiben geholt. Vorne passt also alles wie vorher auch, hinten habe ich allerdings so meine Bedenken.
Zwar geht die Bremsscheibe in den Bremssattel hinein, aber nur minimal mehr als die Hälfte der Lauffläche. Bei der vorderen, läuft die gesamte Lauffläche der Bremsscheibe hindurch.
Laut Beschreibung sollen die IS/PM Adapter welche für 180er Scheiben vorne benötigt werden auch für hinten 160er gehen, aber ist es normal dass dann nicht die ganze Lauffläche vom Bremssattel genutzt wird?
Oder ist der Adapter für 160er Scheiben doch noch einmal ein anderer?
Meine Adapter sehen aus wie das erste Bild im Anhang, im Internet sehen die 160er noch einmal anders aus (2. Bild).
Gruß Steven
Ich verstehe das richtig:
Du hattest vorher 180/180 mit den Passenden Adapter.
Hast jetzt 180/160 und immernoch die selben Adapter?
Das wird nicht funktionieren.
Es ist richtig, dass der Adapter der am VR 180 ermöglicht am HR 160 ermöglicht.
Heist aber nicht, dass der Adapter, der AM HR 180 ermöglicht auch gleichzeitig am HR 160 ermöglicht.
Hier mal Bilder davon.
Habe halt gedacht, dass wenn der für vorne 180er, hinten 160er auch ermöglicht, dass das passen sollte da es für mich heißt, dass 180/160 der gleiche Adapter ist.
1. Bild ist vom Vorderrad (Rad steht da grad auf dem Kopf!)
2. Bild Hinterrad
Edit: die Adapter tauschen geht wohl nicht oder? Also dass der Adapter für hinten 180mm für vorne benutzt wird, wenn der VR180 auch für HR160 geht.
du kannst den vorderen adapter ans hinterrad schrauben und eine 160er scheibe fahren. dann hast du aber vorne keinen adapter mehr.:ka:
is aufnahmen sind i.d.R. am VR für 160mm und am HR für 140mm ausgelegt. du hast einen +20 adapter am VR und einen +40 am HR. der verlinkte ist ein +20 und passt mit 160er scheibe am HR.
