RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.313
Ok, jeder fängt mal klein an, daher nur eine Seite.
FOX 40 hat die schon beidseitig.
Anleitung gelesen ? Gibt es sogar auf der Homepage vom Hersteller.
ah danke, nicht gewusstZumindest die Idylle hat auf der Oberseite in der Kappe mit der Zugtstufenverstellung eine kleine Schraube zum Luft ablassen, von daher würde die eine links am Casting reichen für die Federseite.
Irgendwo habe ich mal gehört, dass irgendwo Luft drin ist, wo sie nicht hingehört. Kann mir da jemand sagen, was genau ich da machen muss?
Alternativ bin ich auch für andere Ideen dankbar.
Casting entlüften:
Luft komplett ablassen
Bike auf den Kopf stellen und die Druckstufenknöpfe abschrauben
beide Bottom Schrauben lösen und sobald sie losgeschraubt sind vorsichtig mit einem Gummihammer drauf hauen. sobald du diese Verbindung gelöst hast müsste ein zischen zu hören sein, genau das war dann das entlüften. Falls die Gabel noch nicht komplett komprimiert ist einfach ewas nachhelfe. Dann im komprimierten zustand wieder die Bottomschrauben festziehen (Achtung sind aus Alu, nicht zuuuuuuu fest ziehen).
Jetzt sollte sie den Federweg komplett freigeben.
Ich hoffe es ist verständlich verfasst ansonsten noch mal fragen
Gruß Sven
Sei beruhigt, die kommt wieder.So Gabel entlüftet. 2 Ausfahrten gemacht. Auch bei mir ist keine Luft mehr im Casting. Wie sie da rein kam bleibt mir ein Rätsel. Aber egal jetzt is es gut und sie funzt
Wie schon geschrieben: bei mir war nach dem ersten Entlüften Ruhe! Seit mittlerweile knapp 2 Jahren...Sei beruhigt, die kommt wieder.
Spätestens wenn es warm wird...
