- 10. August 2011
- 886
Ja das Problem kenne ich. Das liegt daran, dass die Buchsen bei 210 auch auf der Wippe und nicht nur auf dem Track Flip aufliegen.Hi, hat nochmal Jemand das 22,2 Problem mit dem TrackFlip gehabt? Muss der Dämpfer mit eingebauten Buchsen durchpassen oder nicht? Ich bekomme den Dämpfer nur auf 195 rein. Soll ich nun 22,1er machen lassen oder den äußeren Bund abdrehen lassen? Und wenn wieviel? Vielen lieben Dank im Vorraus
Da ich beim Umstellen in Neuseeland war und keine Möglichkeit hatte da irgendwas zu ändern hab ich einfach die Schrauben an der Wippe gelöst, den Dämpfer rein gequetscht, den Bolzen angezogen und zum Schluss die beiden Schrauben wieder fest geschraubt.
Ist bestimmt nicht die ideale Lösung, aber bisher(ca 4 Monate) hat es absolut keine Auswirkungen gezeigt.
Ob das klappt, hängt aber auch von den Toleranzen ab. Ich hatte das Glück das wirklich fast nichts gefehlt hat.
Falls ich da mal was ändere feile ich wahrscheinlich an der Wippe ein bisschen was ab.
Dann passen immer die Standardtbuchsen und ich muss nicht jedes mal welche abdrehen lassen.
		 195 läuft, aber auch nur knapp. Werde Morgen mal die Schrauben lösen
			 , gezogen.
, gezogen.
 . Habe jetzt die Lager erst einmal montiert gelassen und nur um 90° weiter gedreht. So gut wie möglich alles gefettet und wieder montiert. Nichts knackt mehr. Gut hat auch nur 3 Tage gedauert bis ich diesen Übeltäter gefunden habe. Also wer bei seinem Torque lautes Knacken im Tretlagerbereich war nimmt kann sich zu 90% sicher sein das es an der Hauptschwingenlagerung liegt.
