Geiles Bike,geiles Gewicht und geile BremseAnhang anzeigen 402951
Die erste kleine Änderung, Rock Shox Maxle Stealth Steckachse, gefällt mir wesentlich besser als die Originale...
Zweite Änderung die SchnäppchenBremse von RCZ verbaut, Magura MT5...
Aber du musst noch die 2 grauen Ringe aus dem Bremssattel nehmen![]()
Berichte mal wenn dein Dude wieder da ist. Ich befürchte ich hab das gleiche Problem.So, Dude ist heute stationär in Koblenz entlassen worden... Mal gespannt, ob alles wieder OK ist... Angeblich Kurbel neu...
Passt ja farblich genauso wenig zum Grellow, wie die grauen.Wenn dann schon vier, oder soll ich die hinten drin lassen
Ach die tun doch nicht weh, besser als die gelben bei der MT7.
welche Ventile hast du genommen ?Ich möchte hier nochmal einen Tipp zum Tubeless-Umbau loswerden.
Ich habe vorhin meine Van Helgas erfolgreich mit Milch auf den DT Swiss Satz aufgezogen.
Der bisher hier gegebene Tipp mit dem Gorillatape funktioniert nur, wenn man das Originalfelgenband beschneidet. Ansonsten ist das tape nicht breit genug, um genug Klebefläche auf der Felgenfläche zu bekommen.
Aus diesem Grund rate ich dazu einfach außen 2 ganz eng im Horn verklebte Schichten des üblichen Tesa-Strapping (in meinem Fall 15mm breit). Auch bekannt als "Yellow Tape" zu verwenden. Man erhält dann 2 Ringe aus Strapping, das auf dem Aluminium der Felge und auf dem Originalfelgenband klebt. Das ganze ist wesentlich leichter, als Gorillatape und funzt bei mir super.
Der Tipp hier aus dem forum den Reifen erst mit Schlauch zu montieren und dann nur eine Seite aus dem Felgenhorn zu lösen, um das Ventil und Milch einzusetzen hat sich als seeeehr hilfreich erwiesen.. ich benötigte dadurch nicht mal den Kompressor - ohne den "Schlauchtrick" ging es nicht mal mit Kompressor.
Meine Waage zeigt mit Reverse Escape pro Pedalen, schlauchlosen Van Helgas, sonst Originalzustand jetzt 13,5 Kilo an. - Rahmengröße M - 9.0SL kommt mir bissl viel vor.
Ach ja noch was... die vorher montierten Jumbo Jim 4.0 finde ich sowas von kacke! Grippen nicht wirklich toll.. dafür laufen sie im Vergleich zu den Helgas natürlich sehr leicht. Wer also ein paar Rennradreifen *räusper* Jims haben möchte -> melden!
Du musst anrufen... War auch 3x 40min plus 2x 20min in Warteschleife bis sich jemand dem Problem angetan hat, aber Mail kannst du vergessen...Berichte mal wenn dein Dude wieder da ist. Ich befürchte ich hab das gleiche Problem.
Ich hab schon alles Mögliche probiert, aber das Spiel auf der Nichtantriebsseite bleibt.
Und auf die Mail, die ich am Montag geschrieben hab, hab ich auch noch keine Antwort.![]()
Übrigens: Bei mir ist alles tippitoppi montiert, die Abstände zur Kettenstrebe sind synchron bei ca. 7mm. Und, mir wurde bei der Abholung gesagt, das "sie" darauf hingewiesen wurden auf die fehlerhaft montierten Kurbeln zu achten. Scheint also, das Problem hätten sie im Griff.Du musst anrufen... War auch 3x 40min plus 2x 20min in Warteschleife bis sich jemand dem Problem angetan hat, aber Mail kannst du vergessen...
wie so ein stinkenormaler Dude-Frosch in "M" ausschaut wisst du doch oder?Pic´s?![]()
Sparst bald noch mehr weil du dir die Nüsse abhobelst mit dem China-ReibeisenDer serienmäßige Sattel hilft ja ordentlich beim Gewichtsparendenn er wiegt satte 293 Gramm, habe deshalb jetzt mit dem Sattelwechsel genau die Hälfte gespart!
- desto stärker glaube ich, das Michael Staab ursprünglich vorhatte den Farbton Grello vom Yo Eddy und das Türkis von Yeti zu vermählen.
Dude ich komme!
Eigentlich war ich sicher, dass ich im kommenden Winter mit einem Bucksaw rumfahren würde. Der schwache Euro hat mir da aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gleich mindestens 700 Euro mehr sind mir zu viel!
Das wird noch lange dauern!Bin mal gespannt wann die ersten Dude gebraucht zu bekommen sind..
Ich will dann auch eins als 4. Rad
