Was verstehst du denn unter Zubehör?scheint ja gerade zu laufen bei rock shox. meine freundin hat auch eine 125er reverb eingeschickt - gestern kam eine neue 150er zurück. zudem ohne zubehör und beschreibung. das zubehör wäre ja nicht so schlimm auch wenn es sonst bei den ausstausch stützen dabei ist allerdings ist die 150er stütze jetzt halt wahrscheinlich zu hoch für sie![]()
Bei mir war die Stütze incl Leitung und Remote in der Schachtel und sonst nur noch das hier, was ich aber nicht gebraucht habe.
Beschreibung bzw Anleitung gibt es direkt im Netz bei Rockshox
Wegen der Länge ist blöd... evtl tauschen und zurück zu Propain, evtl kam da was durcheinander.
Wenn einer ne 150er Stütze hatte und nun ne 125er im Austausch bekommen hat ist sicher auch nicht glücklich darüber![]()
Ah ok das meinst Duunter zubehör versteh ich das 3te bild:
http://bikemarkt.mtb-news.de/article/771522-rock-shox-reverb-stealth-150mm-31-6mm-mmx-2017-neu-ovp
war bei mir damals auch mit als ich eine neue bekommen hab. aber das braucht es auch gar nicht, da wir eh 2 spritzen hier haben
denke auch dass da was durch einander ging![]()
Ja das hab ich auch gemerkt aber das sollte an ner nagelneuen Stütze nicht sein oder? Wie passiert sowas?Da ist einem der Sprengring weg geflogen.
sehr merkwürdig! sollte so sicher nicht einfach passieren!Ähm.... was zur Hölle ist das???
Eben Gabel und Dämpfer ein wenig sauber gemacht und ein paar mal mit Schwung auf den Sattel zum einfedern...
Komisches Geräusch, Stütze fährt nur noch minimal aus...
Stütze aus dem Rohr gezogen und das ist das Ergebnis![]()
Ok, dann muß ich mal schauen ob ich kurzfristig nen Neuen her bekomme... oft will ich die Leitung nämlich nicht mehr hin und her schieben sonst ist die auch bald hinüber. Im Rahmen ist wohl was scharfkantig das die Leitung beschädigt aber da kommt noch sieht man da hin.Der Sprengring ist hinüber, besorg dir einen neuen.
Der HR ist eigentlich recht neu aber hat nach Gardasee und Vinschgau schon etwas Karies bekommen
Sowas verkaufe ich nicht mehr, den fahr ich noch fertig und hol mir dann wieder nen Rock Razor![]()
Das hab ich mich eben selbst gefragtDU fährst auch nur Rechtskurven oder ?![]()
Da war ich doch diese Woche schon und 1 mal die Woche reicht, da geh ich zur Not lieber wieder nächste Woche zu BesuchDu wohnst doch mehr oder weniger bei den Jungs ums Eck. Evtl die mal drüber schauen lassen?
Bis jetzt hält es ja und der Sprengring sieht bei den anderen neuen Reverbs genau gleich aus, ist also nicht kaputt.
Komisch nur das es die rausgehauen hat, war evtl nicht richtig drin![]()
Brauchst n Rock razor auf Vorrat? Hab noch einen im Keller.Der HR ist eigentlich recht neu aber hat nach Gardasee und Vinschgau schon etwas Karies bekommen
Hab zwei Stück. PS gebraucht TS neu
Hast du Bremse und Schaltung nicht auf einem Matchmaker?Links unten geht bei mir nix. Anhang anzeigen 488704
Ich hab Bremse und Trigger getrennt, weil die Bremse dadurch weiter nach innen rutscht. Ich bremse nämlich nur mit den Zeigefingern. Wenn ich das mit dem Matchmaker mache, sind mir die Trigger zu weit weg. Da müsste ich zum schalten umgreifen.Hast du Bremse und Schaltung nicht auf einem Matchmaker?
Also bei mir geht es trotz 2x10 gut mit links unten
Das Problem mit dem Abstand vom Bremshebel hatte ich auch aber ich habe die "Ausleger" an denen die Schaltung dran war seitenverkehrt montiert. So ist die rechte Schaltung weiter nach rechts und die linke Schaltung weiter nach links gewandert und hat Platz geschaffen um die Bremsgriffe weiter zur Mitte montieren zu können.Ich hab Bremse und Trigger getrennt, weil die Bremse dadurch weiter nach innen rutscht. Ich bremse nämlich nur mit den Zeigefingern. Wenn ich das mit dem Matchmaker mache, sind mir die Trigger zu weit weg. Da müsste ich zum schalten umgreifen.
Anhang anzeigen 488717 Anhang anzeigen 488718
Wenn es beim Kurven fahren auftritt dann würde ich mal schauen ob evtl die Bremsleitung irgendwo streift oder Bremssattel oder Scheibe locker sind...hab heute eine kurze runde ums haus gedreht um die bremsen (mt5) einzufahren.. da ist mir ein schleifen vorne aufgefallen. ich finde aber den grund nicht.. kann das die bremse sein weil sie noch nicht "eingefahren" ist?
bilde mir ein dass es vor allem beim kurven fahren/lenken verhäuft auftritt
bin etwas unversichert und will nicht dass gleich nach 1 woche etwas kaputt geht
bin noch sehr neu in der materie![]()
