Magura MT5 MT7 Erfahrungen
Die Bremskolben vorausrichten:
- Laufrad ausbauen.
- Die Bremskolben mit eingebauten Bremsbelägen und breitem Schraubendreher ganz zurück drücken.
- Die beiden Schrauben an der Bremszange ein WENIG lösen. Gerade so viel dass sich der Bremssattel verschieben lässt.
- Nun hält man einen 2-2,5mm Inbus zwischen die Bremsbeläge in den Spalt wo die Scheibe durchläuft.
- Dann den Bremshebel einige Male betätigen bis die Bremsbeläge an dem Inbus anliegen.
Man kontrolliert dabei dass beide Bremskolben gleichmäßig raus- und reingehen und dass beide Bremskolben schon ein Stück rausgekommen
Liest sich komplizierter als es ist... ;) Funktioniert aber bestens. Der Bremssattel richtet sich so von selber optimal aus.
Ich nehme zum Ausrichten einen Inbusschlüssel, der Drehmo kommt erst ganz zum Schluss zum Einsatz.
Schön, schön ...liest sich gut, beseitigt aber mein Problem nicht. Mit gehts nicht nur darum die Scheibe schleiffrei zu bekommen.
Das Problem bei mir ist, die inneren Kolben kommen nur ca. 1mm raus und gleichzeitig die äußeren 2-3mm. -> Sattel korrekt ausgerichtet, Spalt von hinten gleichmäßig zur Scheibe und Sattel. Hebel ziehen und schon liegen die äußeren an der Scheibe an und die inneren haben ca. 1-2mm Spalt -- es schleift. natürlich kann ich jetzt den Sattel verschieben, ändert aber an der Kolbenproblematik und an den Geräuschen nix.
WAT NU ?
Und genau deshalb sollst du einen Inbus nehmen und die Kolben inkl. Beläge an den Inbus pumpen, damit die Kolben gleichmäßig ausgefahren werden.
Wenn deine inneren Kolben trotzdem nicht heraus fahren, dann musst du sie mobilisieren.
Du steckst den Inbus in die Schlitze vom Bremssattel. Dann pumpst du die Beläge an den Inbus. Dadurch dass der Inbus im Sattel zentriert sitzt, fahren die anderen Beläge dann auch ran, wenn die ersten beiden anliegen. Danach kannst du die Scheibe ausrichten
oder du machst das Ganze ohne Ausbau, indem du mit einem flachen Schraubendreher die eine Belagseite leicht entlastest und den Kolben rampumpst.
WAT NU ?
Hast du das überhaupt mal ausprobiert?
Dann solltest du das mal machen.
Ansonsten müssen die Bremskolben gereinigt und mobilisiert werden.
Das kann dann gleich mit erledigt werden.
Ja, habe ich - gereinigt und mehrfach mobilisiert ( 20-30 mal Kolben rein und raus, macht sich bei 4-Kolben blöd, aber naja .. )
Bin gestern nach Deiner Anleitung vorgegangen und habe die innerer Kolben weiter raus bekommen. Sieht erstmal nicht schlecht aus.
Nach der Werkstatt muss nun der Trail her, für den Praxistest -> wird aber erst am WE. Berichte dann.
Vorab schon mal Danke :-)
VG
bipus
Hallo zusammen. Fuhr heute zum 4x mit meiner neue MT7 einen Trail runter. Bremse alles Orginal und neu (vorne und hinten mit 200mm.) . Bin mit der Bremsleistung sehr sehr zufrieden, bis heute: Fahre ohne Halt 500hm runter mit durchschnittlich 15 bis 30km/h. Einmal auch kurz 69kmh mit starkem Abbremsen. Und das innerhalb etwa 14Minuten (siehe Grafik). Als ich dann erstmals kurz stoppte, und dann weiterfahen wollte, dann plötzlich hinten kein Druckpunkt mehr. Die Scheibe ist sehr heiss geworden. Erst nach 5min kommt der Druckpunkt langsam wieder. Ist das normal?
Danke cola
Hier habe mal ne Erklärung wie die Bremsen im Werk maschinell entlüftet werden. Und das hin und wieder Luft im System bleibt.
Ordentlich entlüften und es sollte Ruhe sein...
Hatte ich an ner Shimano auch schon, entlüftet und Ruhe war...
Und an ner Magura Julie Ditto.
ich stand gestern 10 Minuten in der Bahn, Flucht vor dem Regen
Dabei hatte ich die ganze Zeit die Vorderradbremse angezogen.
Einmal kurz losgelassen und dann konnte ich den Hebel fast bis zum Lenker ziehen.
Paar mal gepumpt und dann war wieder alles gut.
Was war das?
Während der Fahrt hab ich absolut keine Probleme bzgl Druckpunkt oder Hebelweg
Bei Bike-Discount sind die 8.1 seit kurzem "ausverkauft" (Modell nicht mehr erhältlich), sie würden "neue Beläge" in KW30 bekommen.
Modellwechsel bei Magura?
Bei beiden steht:
"Merkmal: mehr Bremspower, dafür schnellerer Verschleiß (standardmäßig verbaut)"
Interessant wäre zu wissen ob nun Race oder Performance mehr Bremskraft bietet.
Genaugenommen wäre interessanter, ob die einteiligen (und im Link oben viel günstigeren) trotz des Marketinggeblubbers nicht doch genauso gut sind. Ich stelle jedenfalls mit den 8.1 jetzt keinen sagenhaften Unterschied zu den vorher verbauten 9.1 fest. Aufgrund der Forumsmeinung hatte ich vorsorglich mal die 8.1 besorgt, waren in dem Moment auch nicht teurer, aber spürbar ist das nicht. Und gehalten haben die 9.1 vorne auch nur so etwa 10 Parktage (nicht genau nachgehalten, Alpenparks, sehr viel Schleifbremse, würde ich nicht als "wenig haltbar" einordnen).
da ich jetzt keine 62 Seiten durchblättern möchte, hier kurz meine Frage:
In meiner eben angekommenen Bestellung (MT5 & Scheiben, etc.) waren statt der georderten, normalen Storm Scheiben, die Storm HC Scheiben enthalten. Soll ich zurückschicken und die normalen Storm nochmal bestellen oder die Storm HC behalten? Wie sind die Unterschiede in Bremskraft, Rattern und Hitzebeständigkeit?
Beste Grüße
Dann verstehe ich die Sinnhaftigkeit von zwei augenscheinlich unterschiedlichen Scheiben nicht, denn selbst der Preis ist nahezu gleich.
Ach ja, danke fürs Feedback!
