Specialized Big Hit. Welches habe ich?
11. Juli 2012
ich versuche seit Tagen verzweifelt rauszufinden welche Version mein BigHit (1,2 oder 3)Rahmen ist. Es geht mit um das Einbaumass für den Dämpfer.
Das 1 hat woll :220mm
2 und 3. : 216 mm.
Habe Angst die falsche Größe bestellt zu haben.
Den Rahmen habe ich damals gebraucht gekauft.
Gibt es vielleicht ein Merkmal an dem man die Unterschiede erkennen kann?
Vielen Dank
Patrick
Hier noch ein Bild
Grüße dich,
ich kann dir die Angst nehmen, alle Spezi Big Hits ab 2009, sind baugleich! Die Modelle 1,2,3 beziehen sich lediglich auf die Komponenten, die vom Werk aus verbaut waren. Die haben auch immer die Dämpfereinbaulänge von 216mm!
Der einzige Unterschied besteht in der Rahmengröße, du hast eine Gr. S und damit am Sattelrohr keine große Erhöhung. Bei der Gr. L ist da noch eine zusätzliche Strebe.
P.s. mit viel Glück bekommst du vielleicht auch einen 222mm Dämpfer hinein, denn bei der Schwinge ist immer noch ein bisschen Platz, aber es hat noch keiner versucht, soviel ich weis!
VG Willy
Also vom messen her sollte ein 222mm Dämpfer locker hin einpassen, ich wollte das schon lange mal versuchen, habe aber keinen zur Probe da...Aber theoretisch funktioniert es!
