Yep, für's S-Pedelec.
Lichtbogen-Bremslicht
für eine helmhalterung..
Danke, aber gibts nicht schon was besseres? wie z.b. die Cateye Volt6000 die hat doch nur eine "super LED". Ist das nichts zu selberbauen?
Zitat: "Drücken sie die Taste auf der Kappe Schwanz" Ich denke, mit mehr als 30W kann man die nicht betreiben, war bei meiner auch die Grenze Die Kontaktfläche von der LED Platte zum Gehäuse ist sehr kleinDanke für die Antworten,
die Volt 6000 hab ich mir mal angeschaut, mit aktiven Lüfter will ich aber nichts bauen, da ich auch nicht sicher bin wie Wasser-geschützt man das hin bekommt, und wie laut das wird.
Ich hab mir mal die http://www.ebay.de/itm/141512757693?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
gekauft, in das Gehäuse passt die 7x CREE XM-L2 U2 samt Optik und Treiber rein. So sollte das ganze noch Helmkompatibel werden.
Dann muß die Aluplatte aber gut passen (Wärmeleitkleber hat schon einen recht hohen Übergangswiderstand!).Also die Anbindung ans Gehäuse würde ich neu machen, ne 4 mm Aluscheibe mit dem Gehäuse entweder mit Wärmeleitkleber verklebt oder mit Alulot verlötet. Zur Temperaturüberwachung sollte eigentlich der PCB LED Senser reichen, der regelt ja bei 80 °C zurück, und würde auf der Rückseite der LED-Platine (dazwischen natürlich die Aluscheibe) montiert. Sehen die Experten da Probleme?
Hallo Reisi0,
klasse Projekt! Du übertreibst nicht! Was kann der Dynamoladeregler
alles?
Karsten
Momentan hängen noch zwei noname 18650 Zellen aus einem meiner diversen China Lampenakkus zum Testen drann. Letztendlich kommen aber zwei 14500 LiMn Zellen rann, dann passt das komplett ins Steuerrohr.cool! was für einen akku verwendest du? kann man auch ein usb gerät mit strom versorgen?
