Muchos graciasAbstand von Auge ca 25mm, Durchmesser 55,5mm
wurde dieser umgebaut von einem DB Inline? Wenn ja, wo hast Du das machen lassen und was hat es gekostet? Danke
Ist das nicht der 2018er? Igus-Buchsen...fein...![]()
Frage in die Runde, wollte gestern die Luftkammer abnehmen und 1 Spacer installieren.
Aber ich bring die Kammer nicht runter.
Luft raus, Sprengring runter, aber die Kammer geht mit den Händen nicht demontieren....
Jemand Erfahrung damit?
Hab ja die Miniversion mit 184x44mm
Wiege 81kg.
Wollte es jetzt mal mit einem Spacer testen, mag es wenn die Federung am Schluss Progressiv wird.
Werde wohl mal zum Händler gehen und den Spacer montieren lassen.
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Goggle Mal nach Stuck downServus,
habe ein Spectral aus 2016 neu gekauft und bin mir nicht ganz schlüssig ob der Dämpfer nicht eventuell schon defekt ist:
1. Ausgefedert stehen nur knapp über 40mm Hub zur Verfügung statt eigentlich 51mm
2. Wenn ich die Luft aus dem Dämpfer ablasse zieht er sich komplett zusammen
Kann man an diesen Symptomen schon einen Defekt erkennen?
Besten Dank schon mal!
Wollte die Vol. Spacern in Speci Enduro verbauen ohne den Dämpfer auszubauen. Obere Schraube lösen und wie auf m Vid. Kann ich vergessen oder?
Bring die HS Compression Richtung + zu drehen am Ende des Federweges etwas?
Thx
