hw_doc
Einzigster lizensierter Newman Narben Standart
Hallo
Kleiner Zwischenbericht nach 4 Monaten mit unseren Fuse Comp und Expert.
Gleich am Anfang Umbau auf XT Bremsen mit 180mm Scheiben, XT Schaltwerk und Hebel, am VR Purgatory 3.0 und Schlauchlos gemacht. Griffe, Sättel und Pedale wurden Personalisiert. Bei meiner Frau noch ein 28 Kettenblatt, ein 26 geht wegen der Kettenstrebe nicht.
Zwischen durch die Hebel der Sattelstütze gegen die von Kind Shock getauscht, da die sich angenehmer greifen.
Nach einigen Touren im Taunus, Harz, Odenwald und 3 Tagen PfalzX arbeiten die Sattelstützen sowie die Suntour und die Manitou Gabel gut und unauffällig, beide HR Naben hatten Spiel und wurden gefettet und neu eingestellt. (Steuersatz und Innenlager habe ich gleich am Anfang gefettet) Ein Speiche hatte sich gelöst. Und die GroundControl Reifen am HR schwitzen die Dichtmilch an den Seiten raus, das kann am niedrigen Luftdruck liegen, wobei es am VR nicht ist. Anhang anzeigen 613079 Die Schaltung läuft mit den original Kette und Kassette gut. Das mit den Naben und dem fehlenden Fett in den Lager ist ärgerlich, aber andere Hersteller können das leider auch nicht besser.
Bis jetzt ein absolut tolles Rad.
Hier noch ein paar Bilder von unserem PfalzX.
Gruß bikebecker
Mit welcher Milch seid Ihr unterwegs?
